Snel hulp Nodig
11 berichten • Pagina 1 van 1
pascallie10
Berichtdoor pascallie10 » 22 mar 2012 20:39
ik heb een vraagje ik heb nu een Carbarateur 14/12 mm Carbarateur opgezet
en hij loopt zo beroerd man man man als ik gas geef bmmm en geef ik vol gas en stopt die ermee
waar heeft dat mee te maken met de Sproeier ofzo>
jeffjamm94
Berichtdoor jeffjamm94 » 22 mar 2012 21:03
met dat (bmmm) verzuipt hij.
moet maar eens kijken welke sproeier erin zit
pascallie10
Berichtdoor pascallie10 » 22 mar 2012 21:16
dus wat kan ik er aan doen dat die niet meer verzuipt . ja zal ik morgen even doen
maar 14/12 mm is toch goeie Carb?
Joren
Berichtdoor Joren » 22 mar 2012 21:35
Kun je niet zomaar zeggen jeffjamm..
bwoaaaaapp = te arm
Prrrrrtt = te rijk.
Als je zomaar wat gaat roepen, en iemand stelt hem nog armer af heb jij een vastloper op je geweten. leuk.
Pascallie, draai even je bougie eruit en kijk welke kleur de binnenkant ervan is.
Zwart=te rijk
Bruin = goed
wit = te arm afgesteld, niet meer rijden.
jeffjamm94
Berichtdoor jeffjamm94 » 23 mar 2012 19:31
klopt nou je het zegt.
sorry ff niet aangedacht om naar de bougie te kijken.
succes
Ricker
Berichtdoor Ricker » 24 mar 2012 13:04
Bwoaaappp = te kleine sproeier.
Oftewel teweinig benzine of teveel lucht.
Welke sproeier zit erin?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
FC-roy
Berichtdoor FC-roy » 24 mar 2012 13:21
misschien even warm laten lopen
Tomos A35 Quardo E-start
65cc DMP
70cc Puch HD kop
15/15 Dellorto
26-22 >>>>>>>>>>> word 26-28
std luchtfilter
onsteking brom
Techno estoril
tegen de 80
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 24 mar 2012 20:26
Je hoort gewoon normaal weg te kunnen rijden zonder hem warm te laten worden...
Maar wat voor sproeier en welke kleur bougie?
Joren
Berichtdoor Joren » 24 mar 2012 20:57
@ FC-roy: Warm laten lopen is wat anders dan Warm draaien he :D
@ melvin; nee dat hoeft niet perse zo te zijn. Er zijn tomosjes die dat wel kunnen, maar ook die de eerste 30seconden gewoon beroerd lopen.
Sowieso moet je niet koud direct wegrijden, word je zuiger zo veel sneller warmer als je cilinder dat hij gaat klemmen = warmloper.
@pascallie; al bougie bekeken?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 24 mar 2012 21:01
Ik laat die van mij ook altijd wel ff een half minuut a minuutje draaien. maar warm laten draaien noem ik echt gewoon een kwartier of half uur fzo dat het blok gewoon goed warm is
ome henk
Berichtdoor ome henk » 25 mar 2012 13:03
Wat voor spruitstuk heb je nog begrensd of begrenzer eruit ?
Wat voor uitlaat?
Luchtfilter nog begrensd?
Welke maat sproeier?
Henk
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
