start problemen...
4 berichten • Pagina 1 van 1
cass10
Berichtdoor cass10 » 22 mar 2012 18:56
hallo,
Welke model tomos heb je? ikzelf heb nu al wel een poosje een tomos a35
uit welk jaar komt de tomos ? bouwjaar weet ik niet precies,
Is het een snor of een brommer? het is een snor
wanneer ontstond het probleem? en mijn probleem is onstaan ; ong. half jaar geleden,
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? verder heb ik nog nooit wat veranderd aan de tomos,
Wat is het probleem?mijn probleem is dat mijn tomos het heeft begeven met het starten, ik reed er eerst mee op een hard terrein, kleine hobbeltjes ook wel, en hij wou steeds slechter starten, eerst 2 x kicken, daarna 4 x, enz. nu is het al zo ver dat hij het gewoon vertikt om te starten, dit is nu al wel half jaar zo, omdat ik geen tijd had, en nu wil ik er toch even iets aan doen, het begint ook weer mooi weer te worden enzo, zon schijnt, lekker windje erbij dus super mooi weer om even te rijden, en ik zelf heb echt geen flauw idee wat er kan zijn, ik heb er ook niet zoveel verstand van, maar ik vind zelf dat ik toch ergens moet beginnen, ik heb het altijd al leuk gevonden, brommers sleutelen, terwijl ik er niks van kan :? . dus ik heb voorgenomen om eens wat te proberen, aan deze tomos valt toch meer weinig te slopen :P dus, heeft iemand enig idee wat ik hier aan kan doen?
alvast bedankt, Gr.
Casper ten Cate
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 23 mar 2012 12:38
Trek je bougie eraf houd hem tegen het blok en kijk of hij een krachtige vonk geef.
Is dit het geval?
Trek je kop er eens af en kijk of je cilinder vol met krassen zit.
Niet het geval?
Trek je cilinder eraf en kijk of je zuigerveertjes vast zitten.
Bram209
Berichtdoor Bram209 » 24 mar 2012 19:04
Zoals melvin al zei, eerst kijke of je bougie vonkt.
Als hij goed vonkt kijk dan even of er bezine in de cilinder komt (na paar keer kicken is de bougie nat)
Als dat niet geval is even cabrateur schoonmaken en heeft je cilinder wel compressie?
cass10
Berichtdoor cass10 » 26 mar 2012 16:03
bram,; een vonk heb ik sowieso wel,
nou ik heb de uitlaat er wel al een hele tijd af, want het moertje die erin zit zit vast in de cilinder, is afgebroken en het moertje zit er nog in, miss heb ik daardoor geen compres
melvin ; ik ga denk ik eerst even kijken naar de cilinder, bedankt voor jullie informatie alvast ;)
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
