probleem,,,
30 berichten
lambal91
Berichtdoor lambal91 » 26 mar 2012 20:17
ik hoop het ik ga morgen sproeier 105 halen en kijken hoe dat dan gaat met die 19mm carb maar hoe kan het zijn dat die ineenkeer zoveel compressie heeft
Airsal Tomos A35 65cc
19 mm cabarateur
19 mm spruitstuk
tandwielverhouding 26-22
powerfilter
uitlaat: technigas next
eazy
Berichtdoor eazy » 26 mar 2012 20:27
Misschien heb je nu geen valse lucht meer ergens, en eerst wel?
Je hebt toch keerringen en pakkingen vervangen?
Anders schroef je je bougie er even uit en kijken hoe het dan voelt.
Als het dan nog zwaar gaat, loopt de boel gewoon ergens aan vrees ik.
Kijk anders even hoe of dat je cilinderwand en zuiger enz. er aan toe zijn als je t niet vertrouwd.
Verder zou ik er wel op één of andere manier voor zorgen dat die moer van t vliegwiel blijft zitten ja.
Als die er af loopt onder het rijden ben je nog veel verder van huis.
Kan je straks weer je vliegwiel en krukas gaan repareren.
EDIT/
Wat versta jij eigenlijk onder compressie?
Laatst gewijzigd door eazy op 26 mar 2012 20:32, 3 keer totaal gewijzigd.
Tomos flexer snor bj. 2003
Peugeot 103 SP brom bj. 1992
Peugeot 103 RCX brom bj. 1982
Peugeot 103 brom bj. 1979
biersmurf
Berichtdoor biersmurf » 26 mar 2012 20:28
tering he waar gaat dit over, een sproeier van 105. das nog meer dan 2 keer mijn sproeier
lambal91
Berichtdoor lambal91 » 26 mar 2012 20:33
ja dat is mij verteld dat ik die ongeveer moet hebben
19 mm cabarateur
19 mm spruitstuk
powerfilter
19 mm cabarateur
19 mm spruitstuk
powerfilter
lambal91
Berichtdoor lambal91 » 26 mar 2012 20:37
cillinder heb ik vandaag bekeken ziet er nog goed uit
dat ik harder moet stampen en een flinke terugslag had die eerst niet
19 mm cabarateur
19 mm spruitstuk
powerfilter
lambal91
Berichtdoor lambal91 » 26 mar 2012 20:42
op de zuiger is trouwens ook een beetje van dat zwarte eraf kan dat kwaad?
19 mm cabarateur
19 mm spruitstuk
powerfilter
eazy
Berichtdoor eazy » 26 mar 2012 20:45
Ik bedoel, compressie is iets dat in de cilinder en middencarter (waar je krukaswangen en drijfstang enz. zitten) bestaat.
Het aantrappen kan ook zwaarder gaan omdat er nog steeds iets niet goed zit aan de rest waar je mee bezig was.
Vandaar die vraag over compressie.
Laatst gewijzigd door eazy op 26 mar 2012 20:48, 1 keer totaal gewijzigd.
eazy
Berichtdoor eazy » 26 mar 2012 20:48
Zuiger is toch metaal / aluminium kleurig?
Zwart zal dan wel aanslag zijn. Lijkt me niet echt erg als dat eraf is dan.
Of bedoel je wat anders?
lambal91
Berichtdoor lambal91 » 26 mar 2012 20:51
dan zal dat wel van de verbranding zijn
19 mm cabarateur
19 mm spruitstuk
powerfilter
lambal91
Berichtdoor lambal91 » 26 mar 2012 20:53
ik denk dat ik het wel goed gedaan heb alleen die terugslag die geeft die nou best wel hard
hij heeft al gelopen...
19 mm cabarateur
19 mm spruitstuk
powerfilter
30 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 16 gasten
