tomos iets sneller laten optrekken
16 berichten • Pagina 1 van 1
yngwie2
Berichtdoor yngwie2 » 29 mar 2012 00:46
hey mensen
ik wil doormiddel van de tandwielen te vervangen wil ik hem sneller op laten trekken
maar kan dat ook zonder ander carburateurtje uitlaatje 70 cc
dus alleen op een standaard flexer brom tandwielen vervangen en gaan
is dit mogelijk zo ja wat raden jullie aan voor tandwielen te gebruiken
mvg
Lindsen
Berichtdoor Lindsen » 29 mar 2012 10:33
Door een grotere tandwiel te plaatsen zal hij inderdaad sneller optrekken. Je zult dan wel wat inleveren op de topsnelheid.
Wat je ook kan doen is een andere cilinderkop plaatsen, een hoge druk kop of een afgeflakte kop. Een grotere carburateur met een groter spruitstuk is ook mogelijk.
Je zegt dat je een brom versie hebt, is dat niet atw 22? dan zou je eventueel atw 26 er op kunnen zetten. maar als de brommer dan voor de rest volledig origineel is, zal de top van 45 wel zaken naar ongeveer 40..
Succes!
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 29 mar 2012 15:01
Wat voor tandwieloverbrenging heb je, wat is je topsnelheid en wat is de rest van je setup?
Je moet nl uitkijken voor overtoeren
yngwie2
Berichtdoor yngwie2 » 29 mar 2012 15:30
mijn setup is gewoon 50cc maar ik haal met mijn 50 cc de 60 niet eens de 45 :P
dus ik kan dus gewoon voor 26 houden en achter ook 26 doen
biersmurf
Berichtdoor biersmurf » 29 mar 2012 15:35
GRATIS
de cilinderkop die je nu hebt afvlakken
yngwie2
Berichtdoor yngwie2 » 29 mar 2012 15:41
GRATIS
is daar een how to over van hoe ver je moet vlakken en hoe
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 29 mar 2012 17:01
Kijk hier maar eens
viewtopic.php?f=58&t=8893
viewtopic.php?f=58&t=7375
yngwie2
Berichtdoor yngwie2 » 29 mar 2012 17:13
Kijk hier maar eens
hardstikke bedankt hier ga ik wat mee doen maar dus achtertand wiel 26 tands doen dus??
biersmurf
Berichtdoor biersmurf » 29 mar 2012 18:39
afvlakken hoe ik het deed:
met een tegel en een stuk fijn schuurpapier. en dan de kop heen en weer eroverheen schuren.
let wel op dat je het aan alle kanten gelijk afschuurt, draai de kop dus regelmatig om :)
kijk zo deed ik dat
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 24 apr 2012 14:26
Zie ik nou goed dat jij nog een oud ei-cilindertje hebt afgevlakt? :7
Heb mijn ei-cilindertje pas vervangen door een Airsal. Wat een verschil kwa trekkracht!
Je hebt trouwens PRECIES dezelfde soort Tomos als mijn! 8) 8) Alleen die van mij is Zwart :)
Weet je toevallig welk model en type het is? En uit welk jaar ze komen...
Tomos A35 Quadro (1996) 2-Speed:
Cilinder: Airsal 65cc & DMP Hogedruk Race Cilinderkop
Carburateur: 15mm Minarelli RV4 & 15mm Spruitstuk
Luchtfilter: Gaasfilter
Uitlaat: Tecno Bullet
TWV: 28 Voor, 22 Achter
Topsnelheid: 85km/u
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 24 apr 2012 15:34
Aan de cilinder kun je niet zien welk type tomos je hebt.
tomos heeft in al zijn jaren van bestaan 2 type motoren gemaakt. en veel meer modellen dan dat.
Maar kan volgensmij wel zeggen dat deze cilinder al in minstens 15jaar nietmeer gebruikt wordt.
biersmurf
Berichtdoor biersmurf » 24 apr 2012 16:56
hij heeft ws gekeken op mijn topic,
ik heb een tomos s25 uit 1993
zou een airsall passen dan op mijn blok?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 24 apr 2012 17:24
De pen van de zuiger is bij de nieuwe cilinder 12mm en in jou geval 10mm.
Verder past een 65cc niet omdat hij niet in ver bak past hiervoor moet je de bak uitfrezen.
Opzich een leuk project
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 25 apr 2012 13:06
Een 65cc Airsal past gewoon zonder probleem hoor ;) Het enigste wat ik hoefde te doen was de lager van de Krukas vervangen voor een pen12....En heb precies dezelfde Tomos als biersmurf...
Ik moet er wel even bij zeggen, dat die van mij een 2 Speed is ;)
Topsnelheid: 85km/u
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 25 apr 2012 15:36
Ik heb zelf dat 1speedblok gehad wat hij ook heeft en daar past het niet onder!
brother
Berichtdoor brother » 30 apr 2012 23:03
er zijn 2 type 1-speed blok het oude met de a3 carter en de nieuwe met a35 of a55 carter en daar passen die cilinders wel op net als bij biersmurf passen die cilinders ook en is ook gwn pen 12
tomos S25 loopt over de 50
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 6 gasten
