tandwielen
wippie
Berichtdoor wippie » 25 okt 2011 20:17
Hallo
Ik heb een dmp 70cc op mijn tomos revival ,bullet,dellorto 16mm setup *standaard luchtfilter ontgrenst met extra gaten.
ik heb V 26 A24, alleen hij trekt met een klijn beetje tegenstand al bijna niet meer, een klijn beetje wind van zij en hij gaat nog maar 50 +- met de wind mee is het tegenovergesteld want dan rijd hij de teller compleet uit helemaal naar het begin pinnetje.
nog nooit gemeten maar erg hard in iedergeval.
ook zit er een veelste grote sproeier in (84) het rare is dat ik dit altijd al bij de 70cc,s had (ook bij mijn vorige airsall).
pakkingen zal het niet aan liggen (ik hoorde dat de a52 een speciale nodig had dus zelf een mooie geknipt uit 1mm)
iedegeval mijn tomos cillinder is er al een keer of 5 af geweest (met de vorige airsall) en telkens had hij nog een veelste grote sproeier.
heb al wel eens met haatlak gekeken naar valse lucht maar moet het nog eens met deo doen.
Berichtdoor Borcheld11 » 26 mar 2012 17:41
luchtfilter ontgrenst met extra gaten is denk ik niet goed.
door luchtfilter kan je veel optrekkracht verliezen,
en gaat de lucht door de gaten nog wel door het filter zelf?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 28 mar 2012 21:44
Hij gaat zwz nog door het groffilter, heb zelf een 65 airsal met alleen groffilter tot op heden nog geen problemen
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 29 mar 2012 00:20
Zou het komen door de veelste grote sproeier? Wat voor spruitstuk gebruik je?
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 29 mar 2012 15:02
hij is voor het laatst 9 dagen geleden online gekomen
Terug naar “Opvoeren”
