Lekage blokie bij voortandwiel
37 berichten
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 28 mar 2012 23:13
Yo Tomosfans!
Ik heb dus het probleem dat mijn tomosje s25 bij het voortandwiel vrij ernstig blokolie lekt als ik een stuk heb gereden...
als ik em dan (bijv bij de c1000 neerzet) en 10 minuten later weer terug kom ligt er een mooie dikke druppel recht onder mn blok en hij is behoorlijk vettig bij het tandwiel..
nu had ik dingen gelezen over het busje achter het tandwiel dat er vloeibare pakking bij moest ofzo?
of heb ik dit nodig?
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=9153
Greetz Hb2 :koning:
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 29 mar 2012 15:55
keering vervangen achter je tandwiel. Dikke kans dat het dan weg is.
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 29 mar 2012 19:38
hmm okay moet ik dan maar eff 1 ophalen..
http://www.easyparts.nl/showdrawing/344 ... ielen.html
t is nummer 18 toch? maatje 35x47x7?
want ik moet nogal een eind naar de goeie brommerzaak hier en als ik mn tomosje open heb liggen kan ik niet zo 1,2,3 terug om te ruilen :O trouwens ook niet zo zin aan voor een keerinkje van 3 euries :P
stef11444
award winnaar
award winnaar
Berichtdoor stef11444 » 29 mar 2012 19:57
ja idd 35x47x7
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 29 mar 2012 19:58
okay thnx! snel ophalen en vervangen dan voordat t blokkie kapot loopt :P
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 31 mar 2012 21:29
keering vandaag vervangen met beetje vloeibare pakking ertussen dus kan morgen pas testen of het lek dicht is :P
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 31 mar 2012 21:31
vloeibare pakking was toch niet nodig?
Die ring is de pakking, of zie ik het nou zo fout (dan moet ik ook weer aan de slag)
brother
Berichtdoor brother » 31 mar 2012 22:26
@pinty je hebt gwn gelijk je kan er vloeibare pakking tussen doen maar is eigelijk gewoon niet nodig, ik vind het persoonlijke ook bende ook die pakking
tomos S25 loopt over de 50
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 31 mar 2012 23:54
op de wiki stond bij de how-to keering vervangen over dat het bij dat busje ook wat vloeibare pakking gesmeerd moest omdat dat anders door de slijtage misschien niet goed zou afdichten :O
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 01 apr 2012 16:28
volgens mij lekt het niet meer :P
maarja dat valt na kleine stukkies rijden niet erg op :O
nja morgen lang stuk rijden en weer kijken maar boeiend ik ga morgen toch 2 speed blok ophalen xD
hopen dat het spul allemaal beetje over te zetten is..
brother
Berichtdoor brother » 01 apr 2012 22:07
oke nouja ik heb het altijd zonder vloeibare bende gedaan en ging bij mij altijd goed, tot nu toe :p
het overzetten doe ik ongeveer 3 kwartier uurtje over op me gemakje dus zal jou ook wel lukken :)
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 01 apr 2012 22:15
nou het overzetten zelf is geen probleem ik had mijn scooter blok onder mn scooter vandaan gehaalt en de krukas eruit gehaalt in ongeveer een uurtje :P
alleen weet niet zeker of alles past maar ik ga er vanuit van wel :P
brother
Berichtdoor brother » 01 apr 2012 22:32
blokken zijn gewoon het zelfde alleen moet je ff kijken hoe je zit met het tandwiel van je ketting hoever die is ingesleten
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 01 apr 2012 23:09
welk tandwiel van welke ketting? :P
brother
Berichtdoor brother » 01 apr 2012 23:20
nou je oude blok dat 1-speed blok is ingelopen op je oude ketting die op je brommer zit, dus zal die van dat nieuwe blok anders ingesleten zijn
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 01 apr 2012 23:23
bedoel je het voortandwiel? :P
die zet ik over dus geen probleem :P
brother
Berichtdoor brother » 01 apr 2012 23:24
ja die bedoelde ik!! hahah we komen er wel :P
oke dan is het geen probleem ;)
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 01 apr 2012 23:26
whaha ok beetje verwarring want ik zag op de foto die die gozer me stuurde van dat blok ook een ketting in het blok dus kon ook wezen dat je die bedoelde ofzo :mrgreen:
brother
Berichtdoor brother » 02 apr 2012 18:22
hhaha nee bedoel echt de ketting voor je achterwiel ;)
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 02 apr 2012 21:57
is dat een andere ketting dan van je oude vtw dan?
37 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
