Naar mijn weten zit er geen begrenzer in een Bullet. Of er een begrenzer in je spruitstuk zit weet ik niet. Je zal zelf even moeten kijken.Zit er een begrenzer in een tecno bullet? en in een orgineel spruitstuk op mijn tomos (1993)
Tip als je je carb. op wilt boren.Als je je carburateur uitboort van 9mm naar 12mm, moet je de sproeier dan nog aanpassen?
En wordt het verbruik veel meer, is het de moeite waard tov de prestatiewinst?
Bedankt!
de oorzaak ligt elders hij moet ontzettend hard wheelies kunnen makenonee... atw 47 is alleen voor at50 en ntx50... jammmeerr
kan ik niet kleiner voor?
in een grote lijmklem zetten , je voet op de klem en spuiten met de hogedrukreiniger (duikbril oid is wel aan te bevelen)Oke top, daar ga ik dan maar eens ff goed naar kijken.
Nog een vraagje: hoe kan ik het beste mn cilinder en cilinderkop schoon maken? Tussen die ribben enzo ( Gewoon de buitenkant ) want die is best vies geworden door de regen enzo en aangezien het weer zomer word ga k m maar weer een schoonmaken
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] en 1 gast
