Lekt olie bij linker carterkap
4 berichten • Pagina 1 van 1
Cosmokramer
Berichtdoor Cosmokramer » 02 apr 2012 11:32
Het is me opgevallen dat mijn linker carterkap een beetje vochtig is van onderen. Ook hangen er steeds vettige druppels aan mijn kickstart. Carterolie zou het niet moeten kunnen zijn lijkt me, aangezien dat als het goed is onder de rechterkap zit. Wat zou het kunnen zijn?
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 02 apr 2012 14:27
Ik vermoed je keerring achter je tandwiel / kickstarter....
Cosmokramer
Berichtdoor Cosmokramer » 02 apr 2012 16:16
Aha. En wat is die lekkage dan precies? Benzine? Versnellingsbakolie?
Is dit euvel zelf eenvoudig te verhelpen mbv wat basic gereedschap? (Schroevendraaier, steeksleutel en hamer).
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 02 apr 2012 21:53
bakolie en ja, als je steeksleutel groot genoeg is om die grote moer van je tandwiel er af te halen.
Ik gebruik zelf altijd een baco, de maat van die moer is ergens tussen de 30 en 40mm.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
