Krijg me koppeling niet los!
14 berichten • Pagina 1 van 1
triplehit
Berichtdoor triplehit » 02 apr 2012 23:53
Beste tomos gebruikers!
Ik ben sinds kort nieuwe eigenaar van een tomos, maar heb al een probleem haha..
Zodra ik mijn motor start draait me wiel mee (dit ligt niet aan het stationair) en zodra ik stil ga staan, bijvoorbeeld voor een stoplicht stopt mijn motor ermee aangezien hij simpelweg wordt tegengehouden door het wiel..
nou heb ik mij laten vertellen dat het vraagtekenveertje kapot is (zou niet weten wat dat is dus heb er zo me vraagtekens bij! haha wat ben ik grappig), maar moet dus me koppeling eraf zien te krijgen.
nou heb ik de bout er wel afgekregen dmv een zuigerstop, 1e koppeling ook geen probleem, maar me koppelingshuis krijg ik er met geen mogelijkheid vanaf?! heeft iemand enig idee hoe ik dit voor mekaar ga krijgen?
alvast bedankt!
Gr :koning:
Joren
Berichtdoor Joren » 03 apr 2012 07:42
Harder trekken met je kippenkracht
triplehit
Berichtdoor triplehit » 03 apr 2012 08:14
Leuk dat je het zegt, zal er ff bij vermelden dat ik een koppelingtrekker gebruik.
Boeman
Berichtdoor Boeman » 03 apr 2012 14:56
is het een a3 blok of een andere?
triplehit
Berichtdoor triplehit » 03 apr 2012 15:06
Daar heb ik eigenlijk geen idee van. het is een A35, weet niet of je het dan weet?
Boeman
Berichtdoor Boeman » 03 apr 2012 16:06
Ik denk niet dat het een a3 blok is... maar met een poulie trekker (of krukastrekker) moet het lukken. zeker als het geen a3 blok is.
anders is er echt iets mis met de tandjes op de krukas of koppelingshuis
Berichtdoor shadowranger » 03 apr 2012 17:00
Til de middelste as eens op als je het koppelingshuis eraf wil halen. Misschien klemt ie wat op de tanden? Verder heb je echt niet zoveel kracht nodig om het koppelingshuis eraf te halen, zeker niet met een poelietrekker. Eventueel wat heen en weer bewegen zodat de vertanding niet kan klemmen.
Boeman
Berichtdoor Boeman » 03 apr 2012 17:02
Ik bedenk me net dat de tanden op de krukas alleen voor de versnelling zijn. dus het koppelingshuis hoort gewoon los te zitten.
zit er wel een beetje speling op?
Berichtdoor shadowranger » 03 apr 2012 17:07
Koppelingshuis met 2e versnelling en vertandingen zijn 1 geheel, hooguit onderling geborgd met een borgring. Deze zit tussen de 2 vertandingen van de versnellingen in.
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 03 apr 2012 17:24
als je in de buurt van enschede woont dan kan ik je zo ff helpen ! ( je brommer dan)
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
triplehit
Berichtdoor triplehit » 03 apr 2012 19:51
Dan zal ik nog is proberen door de middelste as wat te bewegen. Ja er zit wel wat speling op, maar dat is wel de gehele krukas die van links naar rechts in het blok beweegd zodra ik me koppeling in die richting beweeg (zo'n halve centimeter). Ik ga het morgen meteen proberen! Nee woon in eindhoven haha..
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 03 apr 2012 20:27
dan kan ik je niet helpen behalve veel geluk wensen !
triplehit
Berichtdoor triplehit » 04 apr 2012 14:34
Bedankt! Ik ga me best doen!
Berichtdoor tomostefan » 04 apr 2012 14:58
Die van mij liep niet stationair en schoot naar voren bij het kicken.
Dat lag aan me middelste tandwielen, die heb ik vervangen en toen was t weer goed.
