Tomos 70cc probleem
17 berichten • Pagina 1 van 1
joostdk
Berichtdoor joostdk » 06 apr 2012 21:39
Ik heb een tomos quadro e-start,
oude setup:
50cc dmp
orginele carbarateur
tecno terugloop.
liep aardig, 55km per uur.
Nu mijn probleem:
Nieuwe setup:
70cc
16/16 carbarateur
polini membraam
tecno terugloop
En hij loopt nu percies maar dan ook percies het zelfde als met de ouwde setup.
- spoeier is goed
- bobine is goed
- compressie is perfect
maar hij loopt gewoon percies het zelfde als met die 50cc.
ik heb al vanalles getest, andere onderdelen wat dan ook hij loopt niet harder.
ik heb het vermoeden dat hij ergens begrenst is, maar waar? ik snap er niks meer van graag een oplossing.
alvast bedankt
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 06 apr 2012 21:47
Tandwielen? Ontsteking op brom? Spruitstuk? Valse lucht?
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
joostdk
Berichtdoor joostdk » 06 apr 2012 22:16
Tandwielen kan niet...
ontsteking is het zelfde,
spruitstuk is ook niks mis mee.
valse lucht heeft die ook niet.
maar bedankt voor de reactie, ik snap er helemaal niks van, vriend van mij heeft zelfde setup, heb zijn carbarateur geprobeerd, bobine.. maar helpt niks loopt gewoon percies het zelfde als 50cc..
dan bedoel ik optrekken overschakkelen en topsnelheid.. percies het zelfde...
Joren
Berichtdoor Joren » 06 apr 2012 22:26
niet heel misschien toevallig perongeluk een 50cc gemonteerd? :P
Even je cilinderkop eraf en nameten..
joostdk
Berichtdoor joostdk » 07 apr 2012 00:39
haha:p had gekunnen ja met zn probleem maar het is toch echt een 70cc. hij heeft compressie als een gek dus daar kan het ook niet aan liggen.. iets met de ontsteking begrenst heb ik het iedee ook al kan dit haast niet:s
homoetje
Berichtdoor homoetje » 07 apr 2012 14:11
Tandwielen kan wel, toen ik andere uitlaat op de mijne zette was ik tandwielen vergeten toen ging ie alsnog 30. wat is je tandwiel verhouding?
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 07 apr 2012 18:16
Ik ging met 50cc 25 en nu met 65cc en andere bromcarb rigting de 60, dus ook met de dezelfde tandwielen moet hij al sneller gaan.
Heb je de luchtbegrenzer eruit gehaald?
Heb je je spruitstuk ook veranderd?
Hier zit origineel een 12mm in en dus gaat je 16mm carb werken als een 12mm
joostdk
Berichtdoor joostdk » 07 apr 2012 20:39
ik heb al vanalles geprobeert, 3 verschillende carbarateurs, 3 verschillende luchtfilters maakt allemaal niet uit.
Al verschillende onderdelen van een vriend zn tomos afgehaald (die loopt 75 met 70cc en 15/15mm) maar niks helpt.
Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat het niet aan de tandwielen kan liggen, mn vriend heeft de zelfde verhouding.
Ik denk dat er te veel electra rommel op zit waardoor die begrenst word ik denk niet dat dit mogelijk is maar ik zou niet weten wat het anders is.
Bedankt voor het meedenken, maar ik ben er helaas nog niet uit.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 08 apr 2012 10:03
Wat voor tandwiel verhouding heb je nu? want met een te hoge kan hij niet harder door overtoeren namelijk.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 08 apr 2012 10:54
Ik heb snorvertanding en ga met 65cc al 60.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 08 apr 2012 11:05
Ik rij met 50cc, bromkop, 14.12 sha, technigas next en tandwielwerhouding 26-22 65 KM/H. Dus als jullie nou eens je tandwiel verhouding aanpassen heb je veel meer topsnelheid.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 08 apr 2012 13:52
Hoeveel mm is je spruitstuk ?
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 08 apr 2012 14:58
joostdk
Berichtdoor joostdk » 09 apr 2012 11:04
hij heeft het beste gelopen met de volgende setup: 12mm spruitstuk met een 15mm. toen liep die 50, 55 en trok van geen meter op. ik heb ook al verschillende luchtfilter erop gehad etc.
Maar ik verglijk alles met die tomos van en vriend.
En hij heeft precies het zelfde erop zitten als mij en die van hem gaat als een beest. Wij snappen er niks van.
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 09 apr 2012 11:09
zit je uitlaat niet dicht ?
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 09 apr 2012 12:55
Zet er eerst eens een 16mm spruitstuk op
joostdk
Berichtdoor joostdk » 09 apr 2012 16:11
uitlaat zit niet dicht, hebben we ook onder die andere tomos gehad en daarmee liep die ook 75.
spruitstuk en membraam ga ik deze week na kijken.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
