Tomos s25 2005 setup trrrr geluid
45 berichten
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 20 apr 2012 12:44
Er hebben al 3 mensen ofzo gezegt dat je sproeier nu veel te groot is
ricardotaxxity
Berichtdoor ricardotaxxity » 20 apr 2012 18:21
maar de sproeier is te klein dat deed mijn tomos ook komt omdat hij dan ook beetje tehoog in toeren komt dus zet er grotere sproeier in ben je er van af heeft niks met uitlaat te maken
A35 taxxity 2005 http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?f=68&t=18655
snor
standard snor setup
28 tandwiel achter
technigas next
chrome achterbrug
aerox powerfilter
28cm zwart-chrome veren
45km/u :p
kotje
Berichtdoor kotje » 20 apr 2012 19:53
@15melvin15; beste melvin ik had nog steeds niet duidelijk gezien wat ik eigenlijk het beste moest doen. maar je ziet het nu weer zelf hoor ik wat anders.
@ricardotaxxity; dankje wel voor je reactie man. ik ga snel even naar kijken wat voor maat sproeier nu inzit en dan ga ik het hier melden.
gr
kotje
kotje
Berichtdoor kotje » 21 apr 2012 14:25
ik heb net na me werk de sproeier van mijn huidige cab vervangen. er zat eerst een 68 in en nu heb ik een 74 in gegooit.
ik moet eerlijk zeggen dat de tomos sneller reageerd op de gas en de trrr geluid is op dit moment weg. maar de tomos was nog warm dus ik weet het niet zeker nog of de trr geluid helemaal weg is.
gr
kotje
kotje
Berichtdoor kotje » 21 apr 2012 18:21
ik heb net even rondje gemaakt om te kijken hoe het echt gaat als de tomos koud is, tot mijn verbazing liep het echt slecht en de tomos viel steeds uit. dus ik ben van 74 naar 68 terug gegaan en rijd weer goed hoor.
maar wat denken jullie, maatje kleiner nemen??
gr
kotje
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 21 apr 2012 18:30
Bij 68 rijdt hij gewoon?
Ga een stuk rijden, en lees de bougie af (met een nieuwe bougie is het makkelijker af te lezen)
Wit = grotere sproeier
Koffie met melk bruin = perfect
Zwart = kleinere sproeier
Maar hij loopt nu wel goed met 68? waarom zal je hem dan moeten veranderen
kotje
Berichtdoor kotje » 21 apr 2012 18:51
toen ik in de middag met de sproeier 74 ging rijden ging het van beging goed. had uurtje geleden even snel gereden en het was echt niet goed.
toen ben ik terug gereden en de sproeier 68 weer in gezet. toen heb ik ook even naar de bougie gekeken en die zag niet goed uit, het was namelijk zwart en vooral nat.
en nu rijd die weer goed maar weet het nog niet hoe het is al die hele avond gestaan heeft en in de ochtend wil rijden?? ik denk dat die van beging toch weer even de trrrr geluid maakt en als die warm is gaat die over??
het gaat mij alleen om de ochtenden als die nog koud is.
maar voor de rest rijdt die echt goed
gr
kotje
buitertje
Berichtdoor buitertje » 21 apr 2012 20:50
zet gewoon alles weer terug als het stond. ik weet het wel oom agent vind het niet goed maar dan ben je van al het gezeur af
kotje
Berichtdoor kotje » 21 apr 2012 20:57
hoe bedoel je zet alles terug?? ik heb de tomos zo gekocht, heb hem juist minder laten lopen door een standaard uitlaat, 14/12 carb te plaatsen.
gr
kotje
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 21 apr 2012 21:27
De opstelling waarmee hij zo hard en goed liep. dan heb je dit gezeur ook niet.
kotje
Berichtdoor kotje » 21 apr 2012 22:05
nu is die het zelfde hoe die hier voor ook was.
maar wilde alleen van de trrr geluid af. dus heb hier in mijn topic gehoord ik grotere sproeier moest nemen, dat heb ik gedaan maar had geen resultaat juist slechter. toen heb ik alles het zelfde gedaan hoe die daar voor was.
gr
kotje
Berichtdoor Borcheld11 » 21 apr 2012 22:08
Meer mensen vertelde toch echt dat je een kleinere sproeier moest nemen.
en laat je hem eigenlijk wel warmdraaien? dan heb je toch ook geen probleem met trrrp-geluid?
kotje
Berichtdoor kotje » 21 apr 2012 22:13
ik heb naar ricardo geluisterd en had toevalig een grotere sproeier liggen dus dacht proberen.
wat voor maat sproeier hebben we onder de 68??
misschien ga ik binnenkort eentje lager??
ik laat de tomos altijd 30 seconde warm lopen en dan pas ga ik rijden. maar dat helpt echt niet. moet vaak 300 meter rijden tot dat die goed over is .
gr
kotje
Berichtdoor Borcheld11 » 21 apr 2012 23:17
oke,
Maar heb je miss geen valse lucht ?
moet je even deo-test doen.
dan kan je dat alvast uitsluiten, :P
buitertje
Berichtdoor buitertje » 22 apr 2012 18:05
Hallo
ik bedoelde gewoon alles terug zetten zoals je hem kocht. dan heb je dit gezeur in iedergeval niet meer.
ricardotaxxity
Berichtdoor ricardotaxxity » 22 apr 2012 18:09
ja maar van een 68 naar 74 is een te groot verschil ik had een 51 en ging naar 54 daarna nog open luchtfilter erop gebouwd maar met een 56 liep de mijne ook kut dus je moet een 70 of 71 proberen je moet die stappen langzaam opbouwen en niet gelijk groot beginnen en zet er eens wat fotos op nou is het zo kaal het is tenslotte het forum om je tomos te showen en niet voor afstel vragen dus show het maar eens
snor
standard snor setup
28 tandwiel achter
technigas next
chrome achterbrug
aerox powerfilter
45km/u :p
kotje
Berichtdoor kotje » 22 apr 2012 20:09
allemaal bedankt voor jullie reacties. de tomos had de trrr geluid al bij de aankoop.
net van werk naar huis gereden en het was weer raak het begon even met de trrrr geluid en toen was die weer over.
ik ga snel wat fotos maken en hier plaatsen.
gr
kotje
FL0r1s
Berichtdoor FL0r1s » 23 jul 2012 00:21
Koop gewoon een 2e hands 50cc kit. 65cc moet je er alleen onder zetten als je serieuzere snelheden wil halen (80+) alle snelheden daar beneden zijn te halen met de standaard 50cc, deze is bovendien nog zuiniger ook. Een zwarte bougie duidt bovendien ook op een te grote sproeier, let wel op: je blok verzuipt nu waarschijnlijk, als je een kleinere sproeier neemt heb je kans dat je harder gaat. Ook daarom is weer aan te raden om gewoon een standaard 50cc er onder te hangen. Mocht je dan te zacht gaan kun je dan aanpassingen maken in je tandwielverhouding & uitlaat. Succes ermee
Berichtdoor Ping » 23 jul 2012 13:17
Re: Tomos s25 2005 setup trrrr geluid
Berichtdoor kotje op 22 apr 2012 19:09 / Laatst bezocht: 28 jun 2012 11:42
Graag ook op de datum letten , Dank U
kotje
Berichtdoor kotje » 13 sep 2012 15:14
mannen tijdje afwezig geweest maar brommer rijdt weer als zonnetje.
ik heb al tijdje een bmw e39 m5 4.9 v8 gekocht en daar mee ben ik bezig geweest.
gr
kotje
45 berichten
