tomos snor houd in
willem64
Berichtdoor willem64 » 05 mei 2012 22:23
Hallo beste Tomos rijders
ik zit met een probleem ,ik heb op marktplaats een tomos standard snor gekocht ,maar nu blijkt deze te zijn opgevoerd, op zicht geen probleem ,maar nu zit er sleuven in de cillinder Type ( A5) zegt mij niks? en een zuiger met sleuven deze komen overeen met de sleuven in de cillinder,
ook zit er een grote uitlaat uitgang op de cillinder,maar ze hebben een kleine uitlaat er op gemonteerd met en grote pakking zodat hij wel gasdicht is.
Mijn tomos snor stortert onder het rijden ,de snor houd in.
mijn vraag aan jullie , welk type uitlaat moet ik monteren die wel overeenkomt met mijn cillinder.
En waar komt het storteren van mijn motor vandaan heeft dit soms met de uitlaat te maken?
IK hoor graag van jullie.
met vriendelijke groet
Berichtdoor Ping » 05 mei 2012 22:44
Hoi Willem ,
Zo te lezen lijkt het halfwas beunwerk.
We kunnen een hele lijst bedenken , maar we zouden ook wel graag wat meer info willen
om een exacter antwoord te kunnen geven.
de zuiger is snelle zuiger , een snorzuiger heeft deze sleuven niet.
praten we over 50 cc 65 cc .... of ?
carb ? 14/9 , 14/12 15/15 ? welke sproeier zit er in , heb je de carb al los gehad en evt schoongemaakt ivm vuil ?
Als je de bougie eruit draait , welke kleuren zien je ? plaats evt een foto
vals lucht ? , je zou een deotest kunnen doen.
staat de intsteking op bromstand ?
zit er een kronkel in de uitlaat ? dan is dit een snoruitlaat .
zitten de begrenzers er nog in ? ( spruitstuk , luchtfilter )
welke maat achtertandwiel zit er op ?
:mrgreen:
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
