Vraagje carburateur schoonmaken
Cosmokramer
Berichtdoor Cosmokramer » 08 mei 2012 18:43
Ik wil mijn carburateur schoonmaken, maar hoe moet ik precies de gaskabel er af halen? Ik heb dat klepje aan de bovenkant al losgeschroefd, maar hij zit nog vast aan een soort springveertje en een schuifje. Hoe kan ik eea losmaken zonder de boel te mollen?
Berichtdoor Ping » 08 mei 2012 19:00
als je alleen de carb wilt schoonmaken ,
kan je dit zo laten hangen :wink:
Het veertje wat er onder hangt ( soort van haakje ) wat voor de choke is ,
deze kan je gewoon opzij duwen en het geheel uit de carb trekken.
Denisu
Berichtdoor Denisu » 24 mar 2013 23:18
Ik krijg die deksteltje ook niet eraf, zit een dikke veer idd onder, moet dat dan opzij geduwd worden (heb het btw even snel bekeken).
Met wat kan je nog anders schoonmaken?
Ik heb nu de luchtfilter eraf gehaald, en de carb is ook los en al. Maar nu is er waarschijnlijk beetje zand ingekomen doordat de hele carb vol met zand zat.
Op de wiki staat dat ik huishoudazijn moet gebruiken, maar kan dit niet anders? Huishoudazijn vreet de boel toch op in theorie?
Daarnaast, hoe kan je dan je luchtfilter schoonmaken?
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 25 mar 2013 01:32
Carburateurs spuit ik altijd grondig door met remreiniger :P te verkrijgen bij action voor de veelste dure prijs van 1 euro en 60 cent xD (ongeveer)
Denisu
Berichtdoor Denisu » 26 mar 2013 11:18
Oke, dus alles wel loshalen, en met remmenreiniger wassen.... of in remmenreiniger zetteNN? :D
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 26 mar 2013 18:22
Gewoon goed doospuiten :P sproeier eruit en dat gat doorspuiten en je sproeier zelf eff door beide kanten spuiten :P
En effetjes laten drogen (droogt heel snel zelf) n dan weet monteren en gas :D
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
