Tomos Pack'R snor opvoeren
Hein
Berichtdoor Hein » 16 mei 2012 17:47
Hallo allemaal,
Aller eerst wil ik even zeggen dat ik nieuw ben op dit forum,
Ik hoop dat ik het in de goede afdeling heb geplaats.
Mijn vraag luid als volgt.
Hoe kan ik de tomos pack'r snor van een vriend van mij opvoeren?
Heb zelf genoeg ervaring met peugeot en minarelli blokken, dus heb wel kennis van scooters, maar tomos is nieuw voor mij.
Het is de bedoeling dat de scooter zo'n 45 km uur gaat lopen.
Er ligt nu een chrome sigaar uitlaat onder waardoor hij 30 op de teller gaat.
Wat heb ik nodig om hem 45 te laten lopen en hoe ga ik dat doen?
Heb me al wat ingelezen en dacht zelf aan het volgende.
- Originele tandwielverhouding
- Brom cilinder kop (kan dat?)
- Chrome standaard snel uitlaatje.
- 12mm carb met inlaat (?) (weet niet welke de pack'r voor standaard carb heeft en of de inlaat begrenzer er nog in zit)
Brand maar los :)
alvast bedankt
Groetjes Hein
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 16 mei 2012 17:53
precies wat jij zegt en het spruitstuk ontgrenzen. is een FAQ voor gemaakt.
Hein
Berichtdoor Hein » 16 mei 2012 18:28
En kan gewoon iedere standaard 50cc brom kop erop gezet worden?
Had al die FAQ gelezen over het verschil in de verbrandingskamer tussen snor en brom kop.
Neem aan dat ik dan ook hoger in sproeier moet?
En als ik een 12mm carb haal, moet er een kleinere sproeier in logischerwijs toch?
Kan deze zomaar op het standaard spruitstuk of moet ik hier zo'n 15mm versie met een rubber voor halen?
Edit: Neem aan dat de dmp 38mm std. 50cc kop gewoon past toch?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 16 mei 2012 21:57
Lees es een beetje de FAQ's over en het forum door.
Je kunt gewoon een 50cc bromkop erop zetten, mijn tip is kijk ff rond voor een puch HD kop, deze heeft een hogere druk waardoor je nogmeer vermogen hebt.
Als je een grotere carb hebt gaat er dus meer lucht doorheen en dan moet je juist een GROTERE sproeier hebben om het lucht,brandstof mengsel nog goed te houden. dit zal tussen de 50 en 55 zitten, altijd beetje proberen.
Als je jou spruitstuk ontgrenst is het al goed, en kun jij mij een foto doen van een 15mm spruitstuk met een rubber? nog nooit van gehoord nl bij een tomos.
38mm is 50cc ja.
Hein
Berichtdoor Hein » 17 mei 2012 07:13
Bedankt voor je reactie,
Zal me vandaag nog verder verdiepen in tomosjes en opzoek gaan naar een puch HD kop.
Deze kan er dus zonder enige aanpassing op?
Gewoon monteren en verder niks anders afstellen?
Berichtdoor Ping » 17 mei 2012 08:14
Puch HD kop gewoon bestellen bij Jarno 's
http://www.jarnos-puch-shop.nl/index.ph ... 23&lang=NL
Bij een andere carb zit er al een grotere sproeier in ,
probeer deze eerste uit en kijk hoe jouw blok hiermee rijdt.
en check na een aantal km's de kleur van de bougie om te zien of je groter of kleiner moet.
Met een 15/15 carb neem je een 15mm spruitstuk
met een 14/12 carb neem je een 12mm spruitstuk ( begrenzer eruit )
Deze 12mm spruitstuk kan je evt nog met een dremel bewerken voor nog meer winst.
Hou er ook rekening mee , dat het blok meer toeren gaat maken dus een kleinere ATW is aan te bevelen .
Neem bijv een 26 ATW , ivm slijtage ook de ketting en VTW gelijktijdig vernieuwen.
Ontsteking op bromstand , en een warme bougie om het geheel af te ronden.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 12 gasten
