Spanningsrgelaar testen van Tomos
4 berichten • Pagina 1 van 1
vibe
Berichtdoor vibe » 23 mei 2012 12:09
Van mijn Tomos standard snor uit 2005 doet de verlichting het niet meer.
Om te testen of het aan de Lichtspoel lag heb ik een lampje direct op de gele draad uit het blok aangesloten en het lampje ging gewoon branden, lichtspoel is dus nog goed.
Dus dacht ik spanningsregelaar defect, nu is mijn vraag komt er nu wisselspanning of gelijkspanning uit de regelaar?
Ik denk zelf gelijkspanning .
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 23 mei 2012 12:15
Wat maakt het eigenlijk wat er uit komt?
Je lampen kunnen op beide draaien!
vibe
Berichtdoor vibe » 23 mei 2012 12:23
Dat weet ik maar met de multimeter meet ik 1.4 volt op het gelijkspanning bereik en als ik op wisselspanning meet is het ongeveer 12 volt.
Dus als er nu gelijkspanning uit de regelaar behoort te komen is die 1.4 volt natuurlijk veel te weinig en kan ik de konklusie trekken dat de regelaar defect is.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 23 mei 2012 12:47
Licht aan je regelaar, maar jij hebt een wisselspanning en dat klopt, moet je kijken of als je gas geeft dit ook op 12volt blijft staan (mss kun je je meter ergens aan vast tapen zodat je vol gas dit kunt testen)
