Mijn Tomos UPDATE (TOMOS IS WEER OKE)
108 berichten
ricardotaxxity
Berichtdoor ricardotaxxity » 02 mei 2012 07:11
ik denk dat die de 25 cc als grap bedoelt.
ik binnen kort even kijken wat ik van kan maken.
ik ga denk ik eerst voor een 28 achter tandwiel.
maar bedankt voor jullie reacties.
als iemand nog meer suggesties heeft zijn altijd welkom
gr
kotje
geen 28 tandwiel erop zetten dan voor dat trrr geluid alleen nog maar erger want dan maakt hij nog meer over toeren
A35 taxxity 2005 http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?f=68&t=18655
snor
standard snor setup
28 tandwiel achter
technigas next
chrome achterbrug
aerox powerfilter
28cm zwart-chrome veren
45km/u :p
kotje
Berichtdoor kotje » 02 mei 2012 11:59
kerel mijn tomos maakt geen overtoeren. de trrr geluid maakt die alleen als de tomos koud is.
en als de tomos op tempratuur is gaat de trrr geluid weg.
dus ik denk zelf aan een kleinere sproeier. maar door werk school heb ik nog geen tijd kunnen maken voor de tomos.
gr
kotje
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 02 mei 2012 12:03
Er is ook geen 25cc kop, je hebt wel een snorkop waar een uitsparing inzit.
Berichtdoor Borcheld11 » 02 mei 2012 12:19
er is geen 25cc cilinder :lol: aleen 50 maar dan kan je je ontsteking op snorstand zetten :) en dan kan je wel gwoon 25km/h
met je ontsteking regel je alleen je trek kracht je hebt wel een 25cc kop dan zit er een verstopping in alleen dan krijg je een compressie vermogen van 1op10 en dat is eigelijk niks bij 50cc is dat 1op6 als je zoon kop monteerd dan ben je er ook van af want ompdat het compressie vermogen kleiner is maakt die niet zo makkelijk overtoeren maar dan zou ik wel die techno estrol uitlaaat terug monteren van eerste foto want anders loopt hij nog maar 20 misschien 25 en met die uitl;aat hall je dan de 30-35
Er bestaat geen 25 cc voor Tomos. geen cilinder of cilinderkop XD
in een snorkop zit geen verstopping maar juist een uitsparing.
En die km/p kloppen al helemaal voor geen meter o|O
Weet waar je over praat!
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 02 mei 2012 12:21
Hij dacht dat het net iets anders zat.
Maakt ff een foutje. afkatte hoef ook nog nie!!!
kotje
Berichtdoor kotje » 02 mei 2012 13:50
ahahha komt allemaal goed mannen.
gr
kotje
Berichtdoor Borcheld11 » 02 mei 2012 16:10
srry maar die jongen weet nog niet echt waar die mee bezig is.
Hopen dat hij zich nu beter gaat inlezen/leren over hoe en wat en niet aanneemt
van jan hier van om de hoek allemaal zegt :wink:
kotje
Berichtdoor kotje » 04 mei 2012 12:11
gisteren even iemand gesmst voor een brom uitlaat, dus even afwachten wat ik terug krijg.
gr
kotje
kotje
Berichtdoor kotje » 21 mei 2012 14:41
vandaag heb ik mijn brom uitlaat binnen gekregen en die gaat snel er onder.
gaat die door de brom uitlaat nog beetje sneller?? op de gps rijd ik nu 37 km per uur.
gr
kotje
ricardotaxxity
Berichtdoor ricardotaxxity » 21 mei 2012 17:10
Sneller als met een snor komt door die bocht die een snor uitlaat heeft en een brom niet
kotje
Berichtdoor kotje » 21 mei 2012 23:26
dus het gaat wel sneller ??? en hoeveel km sneller is dat ongeveer??
gr
kotje
ricardotaxxity
Berichtdoor ricardotaxxity » 22 mei 2012 19:46
Had ik zelf ook gedaan naar het schilde 2 km daarom kocht ik een technigas dat schilde 11 km haha ging van 36 naar 47
kotje
Berichtdoor kotje » 22 mei 2012 23:19
hahaha mooi man. maar bij mij gaat het echt niet om de snelheid maar meer om de druk in de cilinder verlagen.
zou optrekken ook beter zijn hier door??
gr
kotje
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 22 mei 2012 23:55
tuurlijk.
kotje
Berichtdoor kotje » 23 mei 2012 13:18
dat is mooi om te horen.
bdankt voor jullie reacties
gr
kotje
brother
Berichtdoor brother » 23 mei 2012 16:25
als jij de druk in de cilinder minder wil maken moet je er een snorkop opzetten, maarja dan verlies je wel iets aan trekkracht maar word je top wel lager
tomos S25 loopt over de 50
kotje
Berichtdoor kotje » 23 mei 2012 21:45
mannen ik heb vanmiddag mijn bromuitlaat onder gezet, maar tot mijn verbazing trekt die heel slecht op.
mijn tandwielverhouding is 26/26. ik heb van maat gehoord dat ik beter de tandwiel voor 16 moet maken en achter 28 dat zou het beste zijn voor optrekken.
ik hoef geen echte hoge top te hebben. dus is dat verstandig??
ps: door de brom uitlaat rijd de tomos nu 39 km per uur op de gps. maar trekt echt heel slecht op.
gr
kotje
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 23 mei 2012 21:49
Rijdt er eens een stuk mee en lees de bougie es af.
En tandwiel 16 bestaat niet, denk dat hij 26/28 bedoelt, dit is wel het best voor optrekken zonder je blok kapot te maken.
kotje
Berichtdoor kotje » 23 mei 2012 22:05
ik heb na plaatsen van de nieuwe uitlaat 7 km gereden. ik moet ook eerlijk bij zeggen dat de trrr geluid weg is bij de koude start wat ik hier voor had.
ik heb alleen de bougie nog niet gekeken.
maar het is toch beter om voortandwiel zo klein mogelijk te houden om snel op te kunnen trekken??
gr
kotje
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 24 mei 2012 21:02
Ja, maar zal niet kleiner gaan dan 26/28. Ga je voor dan nog kleiner doen blaas je je blok op, ga je achter nog groter doen blaas je je blok op.
108 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 12 gasten
