Raar geluid uit nieuw blok,
slimmedirk
Contacteer slimmedirk
Berichtdoor slimmedirk » 31 mei 2012 17:21
Ik heb een 2e hands blokje gehaald omdat bij mijn oude blok de oliekeerringen kapot waren.
Nou blok zag er niet zo goed uit, vliegwiel loopt niet perfect recht, koppeling zag er niet uit dus die even overgezet.
nu draait hij met een nieuwe airsal 65 en oude puch hd kop,
Maar er komt een geluid van een of andere soort van wrijving, oude lagers of weet ik veel wat.
Link
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/fT59AzUPElY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>[/youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=fT59AzUPElY
Iemand enig idee wat het kan zijn?
Kan het kwaad of kan ik gewoon rijden?
Mvg.
“Allah is vriendelijk en Hij houdt van vriendelijkheid in alle zaken.”
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 31 mei 2012 21:44
Gewoon tomos geluid. niks schadelijks
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 05 jun 2012 12:43
Dit geluid is inderdaad gewoon van een Tomos zelf. Ik heb dit geluid ook maar na een tijdje kan het wat harder/erger gaan klinken omdat je blok versleten raakt. Ik zou zeggen ga een eindje rijden met die 65cc en bouw rustig in snelheid op, trek hem af en toe een keer flink door..Als er na het rijden niks aan de hand is, dan weet je zeker dat het slijtage is.
En ik zie dat het een nieuwe Airsal 65cc is? Ik kan je vertellen dat het schurende geluid de zuigerveren zijn die tegen de Cilinderwand aan schuren. Ik had PRECIES dit zelfde soort schurende geluid toen mijn Airsal nog splinter nieuw was..Als je er zo'n 75-80km op hebt zitten word het aanzienlijk minder.
Als je je nog afvraagt hoe je die nieuwe Airsal 65cc rustig en zorgeloos in kan rijden. Dan kan ik je dat wel vertellen, toen ik mijn Airsal 65cc erop had zitten na een dagje sleutelen, heb ik gewoon 4L Euro 95 getankt in een Jerrycan. Aangezien ik overal hoorde dat je er het beste wat extra olie bij kan doen heb ik dit ook gedaan, alleen door een stomme rekenfout mengde ik dus 1:20 met Valvoline 2T Olie...Echter bleek hij hier gewoon perfect op te lopen, ik heb 3-4 tankjes 1:20 gereden, en de eerste 15km rustig met beleidt gereden. Daarna ben ik langzamerhand steeds meer mijn gewoonlijke rijstijl aan gaan nemen..Het is te voelen wanneer hij ingereden raakt, hij begint soepeler en rustig te lopen. Ik heb toen gewoon langzamerhand de mengverhouding opgebouwt naar 1:40. Maar onthoudt! Blijf rustig rijden voor 250km als je zeker wilt zijn dat alles goed gaat :)
Sommige mensen zeggen dat inrijden onzin is, maar ik vind dat het een keus is die je zelf maakt. Als jij er zeker van wilt zijn dat je Cilinder een lange levensduur heeft, dan zou ik hem inrijden :)
Tomos A35 Quadro (1996) 2-Speed:
Cilinder: Airsal 65cc & DMP Hogedruk Race Cilinderkop
Carburateur: 15mm Minarelli RV4 & 15mm Spruitstuk
Luchtfilter: Gaasfilter
Uitlaat: Tecno Bullet
TWV: 28 Voor, 22 Achter
Topsnelheid: 85km/u
slimmedirk
Berichtdoor slimmedirk » 07 jun 2012 13:17
Oke bedankt voor het advies, heb het membraan vervangen voor een malossi.
Geeft hij nu hele harde tikken in het blok, ik denk dat de ontsteking te vroeg staat.
Ik zou dat ik een DMP cilinder had gehaald:(
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 07 jun 2012 21:24
Hoezo DMP? Heb zelf Airsal en loopt echt mooi.
slimmedirk
Berichtdoor slimmedirk » 08 jun 2012 00:40
DMP heeft een VEEL grote uitlaatpoort.
