een paar vraagjes
Jeroen93
Berichtdoor Jeroen93 » 12 jun 2012 23:34
hallo
ik heb al een tijde een tomos maar nadat mijn uitlaat teveel herrie ging maken toch maar besloten om een andere uitlaat te kopen nu heb ik die eronder gezet maar het lijkt wel als ik op volle snelheid rij toch steeds harder wil maar niet gaat hij schokt eigenlijk een beetje vooruit dat had hij ook al wel bij de oude uitlaat maar nu nog meer
ik ben van een:
techno s
http://www.speed-parts.nl/uitlaat-techn ... tomos.html
naar een standard uitlaatgegaan:
http://www.vanseggeren.nl/products_det. ... omos%20A35
weet iemand hoe ik dit kan oplossen weet voor de rest niet meer wat voor sproeier erin zat ik dacht een maatje 50.
ook werkt mijn choke niet meer hij blijft zogezegd niet meer hangen totdat ik gas geef maar komt gelijk weer omhoog
greetz,
Jeroen
Berichtdoor Ping » 12 jun 2012 23:45
De choke is makkelijk.
Maak de deksel los en haal hem een stuk omhoog ,
druk nu de choke hendel naar beneden en hou deze vast, laat nu de deksel er weer in zakken.
Als het haakje wat onder de deksel recht naar beneden gaat zal hij in de opening tussen chokeschuif
en de behuizing van de carb vallen ,de choke blijft nu hangen.
Als je de schroefjes aandraait en aan het gashendel draait , zal die nu weer van zijn choke afspringen.
kijk voor afbeeldingen in deze topic:
viewtopic.php?f=52&t=16378
wat de sproeier betreft, moet je de vlotterbak even loshalen om zelf te kijken wat er nu in zit.
probeer evt een 54 als je denkt dat die te klein is.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
