Tomos lekt stroom??
11 berichten • Pagina 1 van 1
benafca
Berichtdoor benafca » 19 jun 2012 18:11
hallo beste mensen,
mijn probleem is dat als ik normaal kick en ik me bougie in me hand hou, ik een hele zwakke vonk voel.
En zodra ik het zelfde doe maar dan met mn andere hand op het frame hij een flinke opdonder geeft ( wat goed is).
Hier door start mijn tomos ook niet..
niemand enig idee hoe dit kan? hem hem pas net dus weet niet wat er mee gebeurt is voordat ik hem kreeg.
Groeten,
Berichtdoor shadowranger » 19 jun 2012 18:17
Loop de massaverbindingen van de bobine eens na. Misschien zitten die niet aan het frame. Overigens is het niet verstandig om met de hand de bougie vast te houden.
benafca
Berichtdoor benafca » 19 jun 2012 19:02
er zitten 2 draden aan, boven eentje met 1 draad en onder een draad met nog een er aan maar die zit nergens op aangesloten waar moet die aan?
benafca
Berichtdoor benafca » 19 jun 2012 19:08
bruine draden, en aan de zijkant nog 1draad met een voetje vast,
Berichtdoor shadowranger » 19 jun 2012 21:44
Foto?
djenn
Berichtdoor djenn » 19 jun 2012 21:55
Wat gebeurd er als je het schroefdraad van de bougie tegen je cilinder houdt, vonk hij dan wel?
Als dat niet zo is of heel slecht is, massa nakijken en meten of er spanning vanaf de ontsteking op je bobine komt.
Weet je zeker dat er spanning op de bobine komt, en zeker weet dat de massa goed is zou je, voordat je aan een gare bobine gaat denken, eerst nog even de bougie kabel/dop kunnen checken en een andere bougie kunnen proberen.
benafca
Berichtdoor benafca » 20 jun 2012 08:27
@shwadow Ik zal vanmiddag even foto maken en er op zetten,
@djenn als ik heb er normaal tegen aan houd vonkt is heel slecht en als ik hem er tegen aan hou met een hand en mn andere hand op het frame of stuur of iets ijzers op mn tomos vonkt ie normaal goed, bougie, bougiedop en bougie kabel heb ik net nieuw omdat ik dacht dat t daar aan kon liggen.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 20 jun 2012 08:58
Het schroefdraad is ook de manier hoe hij zn massa krijgt in het blok dus ja daarmee moet hij ook kunnen vonken.
De spanning die op dat zwarte draadje komt is 75/80 Volt he
en heb je nou wel een nieuwe bougie enzo gehaald? je zin spreekt zich een beetje tegen.
djenn
Berichtdoor djenn » 20 jun 2012 20:42
Zoals jij het nu zegt lijkt het er haast op dat je blok een slechte massa verbinding heeft, iets wat ik me haast niet kan voor stellen.
Maar je zou eens kunnen meten of dat waar is, gewoon met een multimeter de weerstand tussen cilinderkop en het frame meten die moet zo goed als 0 ohm zijn.
Heb je geen meter, probeer dan een voor de grap de cilinder met een stroomdraad (niet te dun) te verbinden met blank stuk frame, dat is , zoals ik ik het zie het zelfde als wat jij doet als jij met je andere hand het frame aanraakt.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 20 jun 2012 22:41
En hoe moet je dan iets meten? snap je methode niet.
Zal zeggen loop naar je buren, zal vas wel iemand in je buurt n meter hebbe, of familie
Berichtdoor shadowranger » 21 jun 2012 17:22
In het geval dat er een ijzeren bobine is gemonteerd op een plaatje die weer vastzit op de zijdeksel van het vliegwiel, dan zit daar vaak een massaprobleem. Zeker als de pasvlakken niet schoon zijn, wil daar geen massa ontstaan. Ik heb dit erg vaak bij de hand gehad en zoek nog steeds naar een blijvende oplossing. Maar ik krijg geen oplazers als ik het frame vasthou. Dus lijkt me ook iets anders gaande.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
