Problemen met me Tomos, Help?
7 berichten • Pagina 1 van 1
Justinb
Berichtdoor Justinb » 20 jun 2012 15:32
Ik ben Justin Baroña,
Meestal als me tomos verrot is of die van een maatje of iets van me dan maak ik ze wel en is er niks aan de hand.
Over het algemeen is het de carbarateur die gewoon vies is o.i.d.
Nu heb ik bij mijn eigen tomos een probleem met het stationairs e.d.
Carburateur is al zeker 5x uit elkaar geweest en schoongemaakt. Ook is de kop er afgeweest en een nieuwe bougie. dit heeft tot op heden altijd geholpen.
het probleem is het volgende:
Tomos start goed met choke. Zodra ik rijd en merk dat ik de choke kan uitschakelen doe ik dat en na 100m valt ie uit.
Als ik dan mijn chokehendel net niet tot in de 'klik' zet begint ie toeren te maken en kan ik makkelijk rijden.
Ik kan dus zogezegd alleen rijden met 1/2 of 3/4 choke hendel naar beneden.
verder zit er nog steeds een standaard sproeier in e.d. en is er niks veranderd. Dus een grotere sproeier nemen omdat ie te weinig benzine krijgt lijkt me sterk.
mvg,
Justin
Berichtdoor Alex.. » 20 jun 2012 16:36
is duidelijk een afstellingsprobleem
dus valse lucht als het een standaard setup betreft.
of een gaar luchtfilter (zit buisje er nog wel goed in ? misg uitgevallen/kapot, luchtfilter element nog goed?)
Justinb
Berichtdoor Justinb » 20 jun 2012 16:40
Luchtfilter is intact
Berichtdoor Alex.. » 20 jun 2012 16:43
de kop is eraf geweest zeg je
valse lucht bij je cilinderkop gok ik dan !
Justinb
Berichtdoor Justinb » 20 jun 2012 18:04
Was daarvoor al!
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 20 jun 2012 22:47
Mss was de pakking al kapot, doe es deo test.
Berichtdoor shadowranger » 21 jun 2012 17:27
Krukaskeerring lek of idd valse lucht bij aansluiting carburateur/ spruitstuk.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
