Klopt dit
13 berichten • Pagina 1 van 1
Adriaantje
Berichtdoor Adriaantje » 03 jul 2012 15:34
Ik heb een paar dagen geleden nieuwe onderdelen geplaatst op mijn Tomos A3 S25 uit 1990( 2 speed dus )maar ik ben niet te spreken over de resultaten.
Mijn huidige setup is:
DMP 50cc cil
DMP 38mm HD kop
15mm dellorto carb
15mm spruitstuk
Tecno bullet uitlaat
Sproeier 64 ( bougie iets lichter dan koffiebruin maar ga ik veranderen )
Ik rij hiermee echter maar zon 35 km/u wat mij een beetje weinig lijkt voor deze setup..
Het lijkt mij niet dat sproeier 2 maten hoger hier veel verschil in gaat brengen dus heeft er iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 03 jul 2012 16:10
Geen valse lucht? Welke tandwiel verhouding heb je?
Berichtdoor Ping » 03 jul 2012 16:42
koppakking weggelaten ? ( wel vloeibaar pakking )
ontsteking op bromstand ?
begrenzer van luchtfilter verwijderd ?
Adriaantje
Berichtdoor Adriaantje » 03 jul 2012 18:51
De koppakking zit er wel op en VTW is standaard, ATW is 28
Verder pakt hij geen false lucht en zit de carburateur niet aangesloten op het luchtfilter.
De ontsteking staat nog op snor-stand trouwens.
Berichtdoor Ping » 03 jul 2012 19:04
die koppakking zou ik er tussenuit halen ,
de 28atw vervangen voor een 26 of 24
een HD kop rijdt vaak beter met een kleinere sproeier..
Adriaantje
Berichtdoor Adriaantje » 03 jul 2012 20:02
Net sproeier 66 geplaatst en de bougie is mooi koffiebruin.. Verder nog een keer gecheckt op valse lucht maar geen reactie.
Tomos start in 1 x kicken en loopt stationair ook goed...
Hij loopt nu ongeveer 20 op zn top en trekt ook voor geen meter.
Joren
Berichtdoor Joren » 03 jul 2012 22:46
Probeer eens een nieuwe bougie en eventueel een andere bougiedop.
Je kan ook je kabel even opnieuw in de dop en bobine draaien.
Sproeier moet je ongeveer wel goed zitten, je hebt dezelfde setup als mij ongeveer.
Als dat het niet is moet je eens gaan kijken of er niks mis is met je ontsteking, en of je echt geen valse lucht trekt.
Berichtdoor Ping » 04 jul 2012 02:09
zuiger verkeerd gemonteerd ?
vals lucht ?
met grotere sproeier presteert die minder ? ... dus kleinere sproeier presteert die beter ?
probeer eens een nog kleinere ?
Adriaantje
Berichtdoor Adriaantje » 04 jul 2012 11:24
vals lucht ?
Mijn zuiger zal wel eens verkeerd gemonteerd kunnen zijn maar hij gaat wel goed rond, hoor geen schuren of wat dan ook? De enige mogelijke manier dat hij erop gaat is 180 graden rondgedraaid toch?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 04 jul 2012 11:44
Ja klopt, je hoort er ook niets aan je hebt alleen geen vermogen.
Adriaantje
Berichtdoor Adriaantje » 04 jul 2012 11:58
Oke! Ik kijk vanavond dan eventjes of dit het geval is en ik laat jullie het weten. :p
Berichtdoor Ping » 04 jul 2012 15:35
In geval van een bromzuiger met een poort in de bovenwand ,
dan heb je idd vermogensverlies als die verkeert om zit.
De meer belangrijkere factor is de kant waar de openingen zitten van de zuigerveren.
deze zijn zo uitgemeten dat ze langs de uitlaatpoort kunnen.
bij de inlaatpoort zullen ze blijven hangen en kapotgaan ( breken )
Adriaantje
Berichtdoor Adriaantje » 06 jul 2012 15:03
Probleem is opgelost :D
Zuiger zat goed gemonteerd, probleem zat hem in het membraam dat niet goed functioneerde dus heb er een nieuwe opgezet en alles werkt naar behoren.
Bedankt voor alle reacties.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 11 gasten
