Te langzaam
15 berichten • Pagina 1 van 1
AntonPan
Berichtdoor AntonPan » 05 jul 2012 11:41
Hoi iedereen
Ik zit met de volgende vraag. Ik heb een tomos a35 snor die maar max 35 loopt.
vertanding is goed, motor is gereviseerd.
Er zit op/in:
65cc airsal
Puch HD kop
Standaard ( sigaar ) uitlaat
Ontsteking op bromstand
Standaard carb
achtertandwiel 24
sproeier( alles geprobeerd )
Ik denk zelf dat die maar 35 gaat vanwege de carb of de uitlaat maar ook zonder een 15/ carb en nieuwe uitlaat, zou die met deze set-up toch minstens 50 moeten gaan?
En heeft iemand enig idee hoe hard ik ga als ik mijn carb vervang en er een bullit uitlaat onder gooi?
groetjes
Berichtdoor Ping » 05 jul 2012 12:08
je zegt een snor , en je zegt standaard carb
als je het hier over een 14/9 hebt , dan is die idd te klein
een 65 cc komt beter tot zijn recht met een 15/15 of
de sigaar uitlaat kan het ook aan liggen , met een 50 cc kan het nog wel.
Hier een soortgenoot van je
viewtopic.php?f=52&t=19019
Tieskattepies
Berichtdoor Tieskattepies » 05 jul 2012 12:09
Heb je je luchtfilter en spruitstuk ontgrenst?
Ben een noob, maar dit is het eerste wat mij opvalt. Een pro zou dit even moeten bevestigen ;p
AntonPan
Berichtdoor AntonPan » 05 jul 2012 12:12
ik ga dan wel even een 15/15 halen en bullit uitlaatje. Neem aan dat die dan 55/60 loopt?
Berichtdoor Ping » 05 jul 2012 12:20
hou met maar op 60 a 70 +
die van mij loopt al ruim 55 met een 50cc
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 05 jul 2012 18:46
Ook een 15mm spruitstukje halen he.
Berichtdoor Borcheld11 » 16 jul 2012 19:18
ontgrenzen zorgt toch ook voor 15 mm?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 16 jul 2012 19:35
nee 12mm
Berichtdoor Borcheld11 » 16 jul 2012 20:57
volgens mij is het toch 15 mm hoor. ook deze wiki zegt het http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Spr ... grenzen_II
en ik meet het zo wel even op bij mij spruitstuk. :P
EDIT
Het is toch echt 15 mm.
Ik heb een snor, spruitstuk heb ik zelf toen los gemaakt (speciale bouten zaten er toen nog op)
en ontgrensd. :wink:
Berichtdoor Ping » 16 jul 2012 21:20
Ik weet niet hoe jullie meten ,
maar het gaat om de binnenkant en niet om de buitenkant van het lange gedeelte :wink:
Ik heb ook 12mm spruitstukken waar de bus uitgehaald zijn,
Die heb ik opgeboord met een 14mm 8)
Berichtdoor Borcheld11 » 16 jul 2012 21:25
ik heb gewoon het zelfde gemeten als dit. of is dat niet goed?
http://www.tomosforum.nl/uploads/images ... ntgr/7.jpg
Berichtdoor Ping » 16 jul 2012 22:54
Zoals je hier kan zien ... is deze al opgeboord :wink:
Dus ja , dat maakt deze een 15 mm
Berichtdoor Borcheld11 » 17 jul 2012 13:42
Dus busje eruit maakt 12 mm?
en lange gedeelte moet worden uitgeboord om 15 mm te maken.
Bedankt! heb ik van weekend weer wat te doen :P
btw moet de wiki dan niet aangepast worden?
Berichtdoor Ping » 27 jul 2012 01:11
Om hier even op terug te komen,
Ik heb Machiel afgelopen week geholpen met zijn Tomos , zie ook :
viewtopic.php?f=52&t=19056&start=20
Daar liet hij mij een spruitstuk zien die als 15 mm aan hem verkocht was.
Op het oog , exact hetzelfde als een 12 mm echter zonder die begrenzerbus erin.
Met een schuifmaat hebben we de buitenkant van een dop 13 , 12 , 11 , 10 opgemeten
en deze door de lange schacht van de spruitstuk geprobeerd te krijgen.
Nou kan ik bevestigen , dat die doorgang echt geen 15 mm is maar amper 14 mm
Om over de bocht nog maar te zwijgen , kijk er eens in ....
Dat zie er niet mooi afgerond uit , wat ook niet op te meten is
maar ik zou zeggen , dat die bocht bijna evenveel begrenzt als die bus die erin zat.
Oplossing ... lekker dremelen 8)
Berichtdoor Borcheld11 » 29 jul 2012 10:33
mij is het gelukt om het op te boren met een 13 mm boor en met vijlen.
had een kopere buis gevonden van 15 mm en die paste er in het laatst er helemaal in.
na een paar uur beunen dan. altijd klote als je geen goed gegreedschap heb. :x
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 6 gasten
