Het sproeiervragentopic
440 berichten
  • Pagina 4 van 22
  • 22
I3acI
Berichtdoor I3acI » 07 mei 2006 12:47
Als hij eenmaal aanslaat en je rijdt ermee, stottert hij dan?
En van je choke moet je even je carb eraf halen, het veertje zal wel losgechoten zijn ofzo.
sorry @ ben nog een beetje een beginner , Waar zit het veertje precies?
alvast bedankt
Tossie
Berichtdoor Tossie » 07 mei 2006 12:51
Haal de luchtfilter er maar eens af... dan zie je het snel genoeg.
I3acI
Berichtdoor I3acI » 07 mei 2006 12:59
Ik zal morgen wel even koekeloeren
Owhja en als ik 'm gestart heb dan stotterd ie niet na mijn weten.
tupac1987
Berichtdoor tupac1987 » 08 mei 2006 21:58
ik heb net een 15/15 cabarateur gekocht weet iemand welke sproeier ik ongeveer moet nemen ik heb een snorblok met bromkop een bromspruitstuk en een trugloop uitlaat
dreeg
Berichtdoor dreeg » 08 mei 2006 22:03
ongeveer 60/62 denk ik
Tossie
Berichtdoor Tossie » 08 mei 2006 23:37
Het licht eraan met welk filter je gaat rijden...
Met gaasfilter o.i.d iets van 64, met ori filter een stuk kleiner.
Dookie
Berichtdoor Dookie » 11 mei 2006 15:31
Standaard Tomos + Techno Estoril
Wat voor sproeiert?
Tossie
Berichtdoor Tossie » 11 mei 2006 15:36
Moet je even testen, je kan maatje 52 erin zetten en kijken of hij dan beter loopt. Zo niet, gewoon 50 erin laten. I.i.g niet groter als 52 gaan.
GOOF
Berichtdoor GOOF » 12 mei 2006 22:46
hoi
ik heb een hunteruitlaat
welke sproeier raden jullie me aan??
zonder andere sproeier merk ik niets aan de snelheid klopt dit?
thanks
Tossie
Berichtdoor Tossie » 12 mei 2006 22:48
Gewoon 1 maatje groter als nu proberen, loopt het niet lekker (stotteren) dan zet je de originele weer terug. Een sproeier is alleen om af te stellen, het is dus niet zoals een uitlaat dat er harder mee gaat maar goed afstellen kan betere prestaties opleveren.
GOOF
Berichtdoor GOOF » 12 mei 2006 22:52
oo maar ik had dus niets aan me sproeier gedaan alleen de uitlaat eronder en harder ging die niet dus als ik me sproeier geod afstel gaat hij harder??
jboy
Berichtdoor jboy » 12 mei 2006 22:56
der klopt ff niks hoor je weet welke sproeier je moet hebben door naar je bougie te kijken ,bruin is goed ,zwart moet kleiner, zilver/grijs....een grotere erin. anders raakt je cilinder oververhit :oops:
mijn tomos doet het gewoon :)
Tossie
Berichtdoor Tossie » 13 mei 2006 00:00
Ja dat klopt, maar een te grote sproeier merk je ook als je brommer gaat stotteren...
jboy
Berichtdoor jboy » 13 mei 2006 01:01
kijk elke tomos is anders elke tomos heeft weer een andere sproeier nodig je ken t beste naar je bougie kijken want elke keer gaan rijden en wachten tot ie stotert dat werkt ook niet echt je moet gewoon gaan rijden op ze top en dan gewoon uit zetten en helemaal uitlaten rollen tot ie stilstaat en dan gewoon checken...veel makkelijker en je ken veel sneller zien van nou ongeveer zoveel maatjes ofzo :wink: ...want 1 maatje verschil merk je bijna niet ik doe t altijd met 2 maten verschil :wink:
Robin
Berichtdoor Robin » 13 mei 2006 12:00
Beetje kansloos topic dit. Hoe kan men nou zeggen welke sproeier je moet gebruiken. Dit is helemaal nooit te zeggen. Het is altijd een kwestie van afstellen en zelf ontdekken.
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 13 mei 2006 12:03
de topictitel
Stel hier al je sproeiervragen!
Dus als je vragen hebt over je sproeier, kan je die hier stellen. Dus niet zo kansloos. Exact is nooit te zeggen, maar een richtlijn is toch wel zo handig denk je niet.
Toch handig dat je niet een sproeier 60 t/m 100 koopt als je een 12 mm carb op std setup hebt bijvoorbeeld.
tupac1987
Berichtdoor tupac1987 » 16 mei 2006 16:16
70 cc parmakit, bromkop, trugloopje, 15/15 en 12mm spruitstuk vtw 22 atw 26 welke sproeier denke jullie ongveer?
Rick
Berichtdoor Rick » 16 mei 2006 17:51
welke sproeier moet ik ongeveer nemen op deze setup:
-brom a35
-bullet
-14/12
-powerfilter
ik denk rond 60...
TOMOS QUARDRO
* Uitlaatpoort bewerkt
* Techno Estoril
* 14mm Spruit geflowed
* Snelheid : geen teller
Tossie
Berichtdoor Tossie » 16 mei 2006 19:37
Rond de 60 idd, misschien iets kleiner. Groter denk ik niet.
Rick
Berichtdoor Rick » 17 mei 2006 10:15
met 58 stottert ie als de tering en moet ik met choke rijden dus nog zwaar irri.
TOMOS QUARDRO
* Techno Estoril
440 berichten
  • Pagina 4 van 22
  • 22
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 17 gasten
