1603 berichten
  • Pagina 57 van 81
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 81
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 15 jun 2012 19:15
http://www.tomoshop.nl/catalog/motordel ... 80_86.html
is gewoon tomosshop dus zal wel goed zijn voor een tomos he, maar volgensmij is een benzine slang maar 1 maat, dus kloppen joun aansluitingen wel, en een slangklem kan ook altijd nog he.
slimmedirk
Contacteer slimmedirk
Berichtdoor slimmedirk » 15 jun 2012 20:52
Was het maar zo, heb die ook al geprobeerd, te groot!
moet ik maar ff een benzineslang klemmetje halen.
“Allah is vriendelijk en Hij houdt van vriendelijkheid in alle zaken.”
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 16 jun 2012 16:41
harvik
Berichtdoor harvik » 18 jun 2012 13:05
Ik heb sinds een paar dagen een S25/2 in mijn bezit maar ik kwam er achter dat ik 2 loze draadjes heb, weet iemand waar deze van zijn? (zie roode vakjes) De brommer loopt wel gewoon en de verlichting werkt.
Tomos A3 stickerbomb wrap project (lopende): http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?f=68&t=24565
Tomos Flexer Black/Gold/Chrome (verkocht)
Tomos S25 (verkocht)
Tomos A35 70 crosser project (verkocht)
Moet ik nog even doorgaan?
Berichtdoor Ping » 18 jun 2012 14:27
Ga er vanuit dat de bruine draad een massadraad is , als alles gewoon naar behoren werkt,
dan kan het zijn dat hier een extra massapunt op aangesloten is .
Dus eerst een connector op de draad om te verlengen en vervolgens een oogje aan de andere kant,
wat ergens op het frame op blok meegschroefd zit.
De groene draad is naar mijn weten de draad van de remlicht.
Deze bevindt zich ook in de draadboom die naar de achterlicht gaat.
harvik
Berichtdoor harvik » 18 jun 2012 16:06
oke bedankt, maar moet ik de bruine draad op het frame schroeven? er zitten er ook al 3 bruinen bij de bobine
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 18 jun 2012 16:08
Zolang alles het doet hoeft het infeite niet, als iets het niet doet zal het wel nodig zijn.
Berichtdoor shadowranger » 19 jun 2012 05:03
De groene draad (zonder connector) komt van het achterlicht. Er moet nog ergens een zelfde kleur draad zijn met connector. Zoals Melvin al aangeeft moet je aan de draad zonder connector een passende contra stekker aan knijpen.
Vwb de bruine draad, misschien is die van de spanningsregelaar. Er hoort (op een 3-aansluitingen versie) een massa op 1 van de pinnen te zitten.
harvik
Berichtdoor harvik » 20 jun 2012 22:35
bedankt allemaal, het is allemaal gelukt. is idd van het remlicht. maar er zitten geen remlicht schakelaars op vandaar het loze draadje.
Thrackan
Berichtdoor Thrackan » 06 jul 2012 10:49
Klein vraagje 1:
Ik wil mijn zadel verstellen, maar hij zit echt ontieglijk vast!
Hoe vast? Nou, zo vast dat ik er 0,0 beweging in kreeg, totdat ik besloot maar even te testen wat er gebeurde als ik erop ging zitten en wat ging hobbelen...
Zitten alleen (80kg) was niet genoeg, maar met wat gehobbel zit ie nu compleet op z'n laagste stand :( En ik wilde hem juist omhoog krijgen :')
Nou kan ik zien dat de vorige eigenaar de bouten zó strak had aangedraaid dat het gedeelte waar je stangstaaf in gaat wat naar binnen is vervormd. Maar hoe ik dat weer recht krijg met de stang er nog in...?
Klein vraagje 2:
(Model: Tomos Standard 2007, A3 frame, A52 carter, A5 cilinder)
Mijn achtervering is 290mm, gemeten van midden van de bout boven tot midden van de bout onder, terwijl het achterwiel los van de grond stond...
Kan dit een versleten 300mm zijn? Of bestaat er zoiets als een 290mm vering?
Thrackan's WWT
Tomos Pack'R (A35) 2008 | Carb: SHA 14/12 P | Cilinder: Standaard 50cc | Sproeier:58 | Bougie: NGK B6HS
Luchtfilter: Standaard | Spruitstuk: schuin Ø12 ontgrensd | Uitlaat: Fuego/Bos| Top: 65 (op teller) 52 (rollerbank)
Berichtdoor Ping » 06 jul 2012 13:16
Je kan de zijwanden naar buiten slaan,
de zadel ophangen en de brommer naar beneden trappen.
Niet bij de zitting vastpakken of ophangen , dat gaat ten koste van je veer.
290mm bestaat weldegelijk.
Thrackan
Berichtdoor Thrackan » 06 jul 2012 13:42
Ik zou ze graag naar buiten slaan, maar hoe? Er zit nu een staaf in die dat wat moeilijk maakt :P
En 290mm voor een Tomos? Ik zoek me rot op allerlei shops en Google, maar heb tot nu toe nog geen 290mm gevonden :x
Thrackan's WWT
Berichtdoor Ping » 06 jul 2012 13:59
http://www.fredmotoren.nl/shopfm/vering ... kl1im4vpp3
http://www.jrmotoren.nl/achterveer-290m ... 500ce58b94
:mrgreen:
Thrackan
Berichtdoor Thrackan » 06 jul 2012 14:03
Bam! weer twee nieuwe shops leren kennen :D
Had al gevonden dat Gilera Citta veren passen, maar Speedfight veren dus ook. Daar kan ik wat mee!
Thrackan's WWT
harvik
Berichtdoor harvik » 09 jul 2012 23:12
Weet iemand wat de volgorde in kleuren van de stekkers in een koplamp van een A35 zijn? Er zijn 4 aansluitingen.
En die van de spanningsregelaar is toch bruin-geel/geel-bruin?
Berichtdoor Ping » 10 jul 2012 01:55
harvik
Berichtdoor harvik » 10 jul 2012 10:43
Bedankt! Maakt het uit als de gele draadjes verkeerd om hebben gezeten? Want volgends mijl is Mijn spanningsregelaar stuk.
Berichtdoor shadowranger » 10 jul 2012 13:00
Nee, maar normaal zit de dubbel geel op de middelste poot. De dwarse is altijd bruin, blijft voor de enkele gele maar 1 aansluiting over.;
harvik
Berichtdoor harvik » 14 jul 2012 00:50
ik heb nog een vraagje :P
ik wil een airsal eurokit 50cc cilinder kopen maar dan wil ik er ook zon zilverkleurige kop bij. Maar die hebben ze niet voor tomos?
nou heb ik al veel gelezen over die puch hd kop, passen deze gewoon op die airsal dan? en moeten er dan 2 pakkingen tussen ofzow omdat de zuiger de kop raakt?
ik heb er hier 2 gevonden, zijn dit dan die puch hd koppen? en moet ik het nieuw model of oud model hebben? (o/m of n/m)
http://www.bikescooterparts.com/nl/cili ... -38mm.html
Berichtdoor Alex.. » 14 jul 2012 00:52
puchshop.de > 50cc puch hd kop (nieuwe model)
past gelijk, geen koppakking gebruiken (nieuwe kop + cilinder dus zou perfect moeten passen)
1603 berichten
  • Pagina 57 van 81
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 81
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
