spanningsregelaar stopt
9 berichten • Pagina 1 van 1
themasterchief
Berichtdoor themasterchief » 09 jul 2012 19:18
ik heb er een nieuwe spanningsregelaar op laten zetten omdat mijn oude stuk was. alles was goed ik reed weg en hij deed het. tot ik de claxon probeerde die deed het heel zachtjes dus reed ik terug, toen ik terug was merkte ik dat de lampen voor en achter het alle2 heel zachtjes deden bijna niet meer zichtbaar. weet iemand waardoor dit kan komen? want als het goed is is hij nog niet stuk.
Berichtdoor shadowranger » 09 jul 2012 23:06
Hoeveel spanning krijg je nog op de gele draad uit het blok. Misschien is de lichtspoel defect.
themasterchief
Berichtdoor themasterchief » 10 jul 2012 09:46
ik kan hem hier niet doormeten maar ik heb al geregeld dat de spanningsregelaar vervangen word want mischien had deze een productie fout dus ik ga eerst dat proberen.
Berichtdoor shadowranger » 10 jul 2012 12:52
Ik zou eerst meten voordat je gaat vervangen. Ik rij al 25 jaar met dezelfde spanningsregelaar, dus ik kan jouw mening niet delen.
themasterchief
Berichtdoor themasterchief » 10 jul 2012 20:04
dat heeft de bromboer al gedaan, en ik krijg een nieuwe spanningsregelaar en anders is het gewoon klote want ik krijg dan geen geld trug.
Berichtdoor shadowranger » 11 jul 2012 06:33
In het geval van garantie is dat idd de eerste optie. Maar normailiter geldt voor zelfmontage (ik weet niet of dat het geval is) geen garantie op onderdelen.
themasterchief
Berichtdoor themasterchief » 11 jul 2012 09:59
neej dit heeft de bromboer er zelf opgelegt.
Berichtdoor Ping » 11 jul 2012 12:57
De spanningsregelaar heeft een ingang en een uitgang,
sluit je het verkeerd aan , zal die zijn werk niet doen .
Of hij hierdoor ook kapot kan gaan , durf ik niet te zeggen.
Als je hem op de juiste manier hebt aangesloten , en hij het dan nog niet doet,
kan hij kapot gegaan zijn.
Echter.... mits de lichtspoelen nog in orde zijn.
Meten is weten.
themasterchief
Berichtdoor themasterchief » 13 jul 2012 10:59
hoe kan ik erachter komen of de lichtspoel nog in orde is? en als hij kapot is hoe kan ik die vervangen?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
