Hoe kan ik mijn km snelheid om laag krijgen
11 berichten • Pagina 1 van 1
j.goedhart
Berichtdoor j.goedhart » 11 jul 2012 23:55
Hoe kan ik mijn km snelheid om laag krijgen.
Mijn setup is.
Snor
achter tandwiel 33 tand
Alles standaard behalve mijn uitlaat.
Die is van een brommer.
Hij rijd 35 km
Laatst gewijzigd door j.goedhart op 13 jul 2012 23:32, 1 keer totaal gewijzigd.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 12 jul 2012 00:00
brom uitlaat vervangen door een snor zo een met een s bocht
Berichtdoor Alex.. » 12 jul 2012 10:08
nog lager ?
en inderdaad s-bocht, wel een kleinere sproeier nemen dan
Berichtdoor shadowranger » 12 jul 2012 17:44
Ontsteking later zetten (snorstand). Sproeier hoeft niet lager, door het 4-takten op top gaat ie straks toch niet harder meer.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 12 jul 2012 18:55
30 mag toch op een rollerbank (je gaat meestal wel iets van 5 inleveren op een rollerbank)
Donkat5
Berichtdoor Donkat5 » 12 jul 2012 21:19
Op de rollerbank ben je boeteloos tot de 39 km/h, dus 35/30 (ik hoop dat je niet 35 op de teller bedoelt) is echt een heel nette snelheid, het enige wat je kunt doen is inderdaad weer een snor-uitlaat met bocht monteren, in combo met lagere sproeier...
Dood ga je toch, geniet van je leven, mensen!
Berichtdoor Alex.. » 13 jul 2012 01:37
trekt ie ook niet meer op met te grote sproeier.
Berichtdoor shadowranger » 13 jul 2012 04:02
ligt eraan wat voor sproeier er nu in zit. Standaard is 49 of 50 bij een 14/9
j.goedhart
Berichtdoor j.goedhart » 13 jul 2012 23:06
Hij is van mij vriend.
En die is bang dat hij aan gehouden word met die snelheid 35 km.
Hij zegt dat en snor 25 mag rijden.
Ontsteking staat op het onderste streepje en dat is goed.
Een snor uitlaat ,maak dat dan zo veel uit?
Er ziet een 50 sproeier in bij een 14/9
Berichtdoor Alex.. » 13 jul 2012 23:38
35 km op GPS ? Teller ?
in geval van GPS : niks aan de hand
in geval van teller : kan je nog 10km harder gaan zonder boete
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 14 jul 2012 07:06
Als je die snelheid werkelijk rijdt kun je net een paar euro bekeuring krijgen.
Op de rollerbank bekeuren ze pas vanaf 39
