1603 berichten
  • Pagina 58 van 81
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 81
Berichtdoor Alex.. » 14 jul 2012 00:53
die uit je link kan ook idd, met puchshop.de heb ik persoonlijk goede ervaringen
Berichtdoor shadowranger » 14 jul 2012 09:39
2e hands kop scoren van een Revival, die zijn zilverkleurig
harvik
Berichtdoor harvik » 14 jul 2012 10:46
ik ga die cilinder en wat andere dingen ook op die site kopen dus de puchshop is geen optie :P. maar niemand die wat weet over die 2 koppen, want zijn dat wel hd koppen die zo moeten passen? Past z'n revival kop wel gewoon op die a35? en alex, hoezo zonder koppaking :P?
Tomos A3 stickerbomb wrap project (lopende): http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?f=68&t=24565
Tomos Flexer Black/Gold/Chrome (verkocht)
Tomos S25 (verkocht)
Tomos A35 70 crosser project (verkocht)
Moet ik nog even doorgaan?
Berichtdoor Alex.. » 14 jul 2012 10:56
zijn HDkoppen, ze passen, revival kop links laten liggen, gewoon de puch kop halen
en zonder koppakking is meer compressie, hij moet wel naadloos afsluiten zonder pakking, maar omdat het een nieuwe cilinder en nieuwe kop is zijn er nog geen oneffenheden dus dat zou moeten lukken
wel voor de zekerheid een koppakking erbij bestellen (dunne) of een tubetje vloeibare pakking
harvik
Berichtdoor harvik » 14 jul 2012 11:28
oke bedankt! Dan ga ik ze volgendeweek bestellen :D Moet ik dan het Nieuw type hebben of het oud type kop?
Welke snelheid zal ik dan halen met de volgende setup?
-Airsal 50cc
-Puch hd kop
-12/14 cab
-Brom luchtfilter
-Biturbo uitlaat
Berichtdoor Alex.. » 14 jul 2012 14:26
nieuw type,
ik gok zo'n 55km
harvik
Berichtdoor harvik » 14 jul 2012 14:32
oke, bedankt allemaal :)
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 20 jul 2012 19:34
wat voor verschil krijg ik als ik een scooter carberateur op mn tomosje zet? :P
t word een 12mm dellortho die ik nog heb liggen met handchoke :P
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 20 jul 2012 20:42
electrische choke wat niet werk, vlotterbak die te groot is waardoor je een ander spruitstuk moet halen.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 20 jul 2012 20:49
Leg me nog 1 keer de link uit tussen een te grote vlotterbak en een ander spruitstuk?
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Berichtdoor Ping » 20 jul 2012 20:53
Dat de rechter carterkap dan in de weg zit :wink:
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 20 jul 2012 20:58
maar is er nog een ander spruitstuk waarmee hij wel past dan? :P
behalve zoo spruitstuk waarbij mn carb naar de zeikant word gericht?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 21 jul 2012 08:04
nee, je moet er zelf 1 maken
Pascal
Berichtdoor Pascal » 21 jul 2012 10:00
Ik bedoelde het meer dat je sowieso een ander spruitstuk nodig hebt. Scootercarbs krijg je niet op een Tomos spruitstuk. Menig scootercarb is ook insteek. Tomos is oversteek. Plus dat van Gurtner, Dell'orto en Keihin, in de acceptabele maten, de vlotterbak echt niet (zoveel) groter is.
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 21 jul 2012 10:55
die scooter carb is toch simpel weg op het spruitstuk te monteren met een stuk slang eroverheen toch? :P
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 21 jul 2012 17:58
doe het dan maar, dan merk je wat we bedoelen.
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 21 jul 2012 18:27
khad vamiddag de carb ernaast gehouden en zoveel verschilt het niet :P ik denk dat de carb ietsjes op het blok zal leunen maar niet veel..
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 21 jul 2012 19:16
Daardoor gaat hij dus al iets schuin hangen, en als je de verhalen leest met hoevaak mensen valse lucht trekken via de carb aansluiting omdat hij net neit 100% erop zit.
Heppie de Peppie
Berichtdoor Heppie de Peppie » 22 jul 2012 11:12
Heren,
wat denken jullie van deze bougie-kleur, de electrode lijkt de juiste kleur hebben maar op de schroefdraad is die erg zwart.
Er zit nu een 52 sproeier in en hij houdt op z'n top enigzins in. Zouden jullie een grotere monteren?
Berichtdoor Alex.. » 22 jul 2012 14:20
setup?
1603 berichten
  • Pagina 58 van 81
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 81
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 4 gasten
