richting aanwijzer
13 berichten • Pagina 1 van 1
wil
Berichtdoor wil » 22 jul 2012 15:57
de richting aanwijzer van mijn youngster doet het niet meer was een tijdje geleden ook zo maar een tijdje even deed hij hettweer .ik dacht dat het misschien vocht was maar heb hem uit elkaar gehaald en schoongemaakt maar doed het nog niet meer ik weet ook niet waar het cligoteur zit en is dat door te meten ??.
hoe kan ik er achter komen waar het aan ligt .??
bij voorbaat dank'.
wil.
waar een wil is is een weg en wil wil wel
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 22 jul 2012 16:04
Kijk of je schakelaar goed is, als die goed is ga je de kabelboom verder volgen, zo moet je stap voor stap alles uitsluiten.
wil
Berichtdoor wil » 22 jul 2012 18:25
ik heb de schakelaar uit elkaar gehad wat ook al niet zo simpel is [ knop van claxon en moeilijk weer in elkaar te zetten .
maar daar blijven twijfels of dat goed gegaan is '
maar je bedoeld om na te kijken of er ergens geen los contackt is ??
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 22 jul 2012 18:59
heb je spanning voor de schakelaar en heb je spanning na de schakelaar als je hem bediend.
Berichtdoor Ping » 22 jul 2012 22:59
Bij mijn vrouwtje is de clignoteur rond en bij de flexer die ik heb staan is het een blok.
Hij zit vaak aan de kant van de bobine , dus even de linker kap eraf halen.
Als je een simpele spanningzoeker gebruikt , dan moet die knipperen als je de uitgang ervan hebt gevonden.
En de ingang moet dan constant zijn , deze komt van de spanningsregelaar vandaan.
De clignoteur stuurt de spanning met pulsen naar de stuurschakelaar voor de knipperlichten.
wil
Berichtdoor wil » 25 jul 2012 20:48
bedankt vast voor jullie antwoorden maar nu het volgende
bij het wegzetten van mijn tomos heb ik het contact sleutel niet uit het slot gehaald .
en denk mijn richtingwijzer die niet werkt aan laten staan smorgens was mijn accu leeg .
dus denk ik dat hij wel stroom afneemt ??.
kan dat de reden hebben dat de de clignoteur niet werkt ??.
gr wil
Berichtdoor Ping » 25 jul 2012 20:59
Een clignoteur zou door bijv een kortsluiting kunnen blijven plakken,
maar theorien bedenken waarom de knipperlichten het nu niet doen ,
is bezig blijven met giswerk
Meten is weten : neem een simpele stroommeter of lampje met draadje,
en kijk waar wel en geen stroom op staat.
wil
Berichtdoor wil » 26 jul 2012 17:02
ik heb mijn clignoteur los gemaakt en er een tik op gegeven .
en hij doet het weer dus zat wat vastgeplakt denk ik
bedankt voor het advies.
gr wil
Berichtdoor Ping » 26 jul 2012 19:23
Dat is mooi ! Altijd graag gedaan :wink:
Is die van jou toevallig ook rond ?
Bij de tomosshop kosten deze € 12,50
wil
Berichtdoor wil » 26 jul 2012 21:55
ja ook rond bevestigt in een rubberen ring
wil
Berichtdoor wil » 07 dec 2012 18:58
mijn richting wijzer deed het links niet meer .
na het uit elkaar halen probleem bij het in elkaar zetten nu doet het enkel mijn grootlicht nog .
met het hannesen zit ik nu met 5 draden die los zijn .
dus ook niet meer elektries starten .
weet iemmand een schema waar ik die draden kan en moet solderen .
als het helemaal niet lukt is het te doen om zelf een nieuwe kabelboom aan te sluiten .
[enkel stekertjes??].
bij voorbaat dank
Berichtdoor Ping » 07 dec 2012 22:25
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Bes ... _kleur.jpg
wil
Berichtdoor wil » 07 dec 2012 23:05
bedankt zal morgen kijken of ik er mee uit de weg kan
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 1 gast
