laagtoerige 65/70cc?
4 berichten • Pagina 1 van 1
rutger465
Berichtdoor rutger465 » 08 aug 2010 21:33
heey mensen
ik heb een snortomos , setup :
50ori
ori bromfiets kop , afgedraait ( hd )
13/12 dellorto moet
ori filter
ori snelle immi uitlaat.
nu rijdt hij zo,n 50/55 en trekt aardig op.
maar nu wilde ik tog eigelijk wat meer kracht hebben , dus dacht ik aan een grotere cilinderinhoud =)
maar omdat meestal die alu 70 cilinders zo hoogtoerig zijn enz wilde ik weten of er ook 65/70 cilinders zijn met zo,n beetje dezelfde poorten als een ori tomos cilinder , dus zelfde toeren alleen wat meer kracht?
top wil ik ong max 60 hebben , aangezien ik tog altijd top rij , 60 is al gevaarlijk maar 80 nog veel erger :P
ook nog een ander vraagje ,
ik had vorige keer me koppelingsveertjes ingekort , maar ik merkte dat de as links van de koppeling ( dus diegene in het midden )
heel veel speling op zit , zeker wel 5mm omhoog en omlaag :S.
nou weet ik dat tomosjes altijd wel een beetje rammelen maar bij mij is het echt een hard geratel wat eruit komt
zit pas een nieuwe ori tomos cilinder op , die is goed en verder ook geen speling in de krukas:)
alvast bedankt:P
rutger465
Berichtdoor rutger465 » 09 aug 2010 14:59
niemand? :cry:
merijnxxx
Berichtdoor merijnxxx » 03 aug 2012 15:35
heey mensen
50ori
13/12 dellorto moet
ori filter
alvast bedankt:P
hallo
ik zal gewoon een 65 cc airsal erop zetten met ori kopp en miss 15/15 carb en dan will ie wel aardig lopen
en die speling weet ik niks van :P
dus
65 cc airsal
15/15 carb
en mis nog terugloper erop maar sws sportuitlaatje :P
Berichtdoor Ping » 03 aug 2012 15:39
door rutger465 op 09 aug 2010 13:59
Graag op de datum letten , Dank U
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
