Die bij de koppeling zit goed, lagers zijn ook nog ok.Bij het terugzetten van de carter , heb jij of diegene die dit gedaan heeft toen ook de ringetjes op
de juiste plek terug gehangen ?
2 grote ringen op de linker as
1 kleinere ring op de krukas voooor dat je de koppeling er op schuift.
zitten de lagers in de carterdeksel er ook nog , en is daar niks afgebroken ?
Waar heb ik dit dan gezegd..Je hebt zelf gezecht dat je vliegwiel wat los zit.
