Nieuwe setup, hapert bij 35km
Tice
Berichtdoor Tice » 20 aug 2012 20:01
Heren,
Sinds een tijdje heb ik een tomos s25/2.
Hij was van een tante, maar er was één en ander mis mee.
De cilinder zat vast en er zat een scheurtje in de carb. Ik heb de volgende onderdelen gemonteerd;
* 50 CC DMP.
* 'Hoge druk' cilinderkop
* Standaard brom uitlaatje
* Del Orto 16/16
* Standaard Dell Orto luchfilter (gaas/plastic kapje)
* Sproeier 60
en natuurlijk een nieuwe bougie :mrgreen:
Ik heb de grondplaat van de ontsteking iets of wat 'omhoog' gedraaid.
Nu rijd de tomos heerlijk, hij rijd goed en trekt goed op. Tot 35km per uur...dit is hard zat en vind ik prima. Het is echter zo dat 'ie heel erg gaat stotteren als ik daar ben.
Er zat eerst sproeier 80 in (zat bij de carb.) en daarmee was het nog erger.
Zou dit door de sproeier komen? Moet ie nog kleiner? Of een probleem in de ontsteking?
Alvast dank!
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 20 aug 2012 21:35
16mm is gigantische overkill op die setup, wat is trouwens je spruitstuk?
Tice
Berichtdoor Tice » 21 aug 2012 19:25
Ik weet niet precies wat voor model, het is zo'n verlengd spruitstuk, waar de carb percies op past.
Berichtdoor Alex.. » 21 aug 2012 20:16
probeer ook eens 62 tot 66
ook is een 15mm spruitstuk geen overbodige luxe om de 16/16 tot zijn recht te laten komen (als zal de setup niet de volledige potentie van een 16mm gebruiken, kan deze wel gewoon goed ermee lopen)
succes.
Tice
Berichtdoor Tice » 22 aug 2012 00:37
Ik heb hem op internet opgezocht, aan het plaatje erbij te zien heb ik een 15mm spruitstuk.
Daarnaast, ik heb natuurlijk die grondplaat verdraaid. Kan dit het zijn?
En er zit een snor-bougie in (warmer of kouder ofzo volgens de scooterzaak hier) heeft dit er iets mee te maken?
Het voelt namelijk alsof ie een slag in de ontsteking mist. Op het moment van stotteren komt er ook wit blauwe rook uit de uitlaat, als ie gewoon warm is en loopt komt er niets uit.
Berichtdoor Ping » 22 aug 2012 07:32
Dat lijkt meer op een kapotte keerring van je krukas , aan de carterzijde waar je ATF olie ook zit.
Er lekt dus ATF olie naar je cilinder.
Tice
Berichtdoor Tice » 22 aug 2012 21:39
Hmmm. Is er nog een manier om dit te controleren zonder heel het blok uit elkaar te slopen?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 23 aug 2012 08:43
als je wit blauwe rook uit je uitlaat krijgt...
Tice
Berichtdoor Tice » 23 aug 2012 18:12
Naja, het is niet heel blauw.
Helder wit, met een lichte blauwe gloed. Moet wel zeggen dat ik iets of wat uitgeschoten was met olie mengen...
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 23 aug 2012 20:39
als je teveel olie hebt word hij steeds blauwer
hoe meer ATF olie hoe witter de rook is.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 17 gasten
