Kickstart(veer) montage HELP?????
Tomosi
Berichtdoor Tomosi » 25 aug 2012 12:42
Het probleem met mijn tomos begon toon er witte rook uit de uitlaat en onder de cilinder vandaan kwam. Ik ben erachter gekomen dat het wel eens de krukaskeerringen konden zijn. Ik heb er dus nieuwe in geplaatst.
Maar nu weet ik niet meer hoe ik mijn kickstart (vooral de veer) opnieuw moet monteren. Daarbij ook de volgende vraag: Ik had bij demontage van de linkercarterkap(ontstekingskant) het idee dat ik de kickstartas kon bewegen, zodat ik deze kon spannen ofzo (kan dit kloppen)??
Ik krijg er nu bijna geen beweging in en vraag me dus af hoe ik de kickstart(veer) moet plaatsen. Ik heb gezien dat er iets in de FAQ over stond, maar hier was nauwelijks iets te zien.
Ik ben al tijden bezig geweest met observeren en proberen hoe ik het weer in elkaar krijg, maar ik snap er geen klote meer van.
Hulp zou welkom zijn
buitertje
Berichtdoor buitertje » 25 aug 2012 13:30
de veer moet in de uitsnede van het carter daar valt de veer precies in.
als je de onstekings kant kap erop heeft daar meestal ook een veer aan en daar kun je hem mee spannen
Tomosi
Berichtdoor Tomosi » 25 aug 2012 13:44
Ik heb er niet zoveel verstand van, maar moet je de kickstartas zonder veer of pedaal of wat dan ook kunnen ronddraaien of spannen?
Ok één kant van de veer moet dus in da deel van de carter, alleen waar moet ie dan aan de andere kant zitten of vastgemaakt worden?
Tomosi
Berichtdoor Tomosi » 25 aug 2012 13:57
I NEED HELP
Heppie de Peppie
Berichtdoor Heppie de Peppie » 25 aug 2012 16:35
De ene kant haakt achter een klepje op je carterdeksel, die kan er erachterhaken als het deksel op z'n plek zit door de veer te draaien door je vingers bij je voortandwiel achter het deksel te klooien. Als je die kant vast hebt gehaakt zit er aan de andere kant van de veer een haaks uitsteeksel en daar prik je het ronde onderdeel in waar je kickstarter op gemonteerd wordt, er zit dus een klein gaatje in waar je de veer insteekt. Je moet die veer wel draaien zodat de veer op spanning is anders komt je kickstart niet vanzelf terug. Het is wel een k#t-klusje hoor, ben d'r laatst ook een uur of wat mee bezig geweest.
Tomosi
Berichtdoor Tomosi » 25 aug 2012 18:52
ey, thanx voor de goeie uitleg. Het is inderdaad wel blijven kutten voor iemand die net een beetje begonnen is met sleutelen, maar ok, hij zit erop.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
