Kettingf+ atw klopt niet?
Urjob
Berichtdoor Urjob » 31 aug 2012 21:33
Heyy guys,
Ik heb een 28 AWT gemonteerd, mijn 31 er eindelijk onderuit gedaan. maar is een 415 ketting standaard bij tomos quadro e-start snor? want de tanden gaan niet in de ketting slotjes.
Help aub.
Groet, Mike
Tomos Quadro E-Start Snor rijders!
Berichtdoor Ping » 31 aug 2012 22:25
Dat is dus waarom je de vtw +atw + ketting = set moet vernieuwen.
Berichtdoor shadowranger » 01 sep 2012 07:37
Als set vervangen is niet van toepassing op zijn probleem. De tanden van het tandwiel passen niet, is er een ander (=imintatie) exemplaar gemonteerd?
Misschien kun je wat foto's plaatsen zodat deze het probleem verduidelijken.
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 01 sep 2012 11:23
Zijn de tandjes dan te breed ofzo?
Berichtdoor Borcheld11 » 01 sep 2012 12:01
Als goed is moet je dit op de verpakking hebben:
415/3/16
Bron: http://www.tomoshop.nl/catalog/ketting- ... -1029.html
trouwens past de ketting ook niet op het oude voortandwiel voor?
Urjob
Berichtdoor Urjob » 01 sep 2012 12:16
Nou, Ik heb ff gekeken, Tanden zijn breder en iets lager, Ik heb de Ketting bij een brom boer gekocht , een *standaard Quadro e-start snor ketting. De nieuwe 28ATW is gekocht bij Tomos shop De ketting glijd over te tandjes heen hij krijgt geen grip. heb de oude er weer op gemonteerd., De ketting past op mijn voortandwiel en oude 31 ATW , super vreemd, ik ga maandag ff naar bromboer kijken of die 415 ketting heeft, kan ik ff vergelijken met mijn ketting.
Berichtdoor shadowranger » 01 sep 2012 12:31
Lijkt er dus op dat het niet het juiste atw is. Terugsturen/ ruilen dus.
Urjob
Berichtdoor Urjob » 01 sep 2012 13:06
Nou hier is dan mijn Tomos! Quadro E-Start Snor ;)
En hier het probleem! Zoals je ziet, komen de tandjes niet in de ketting.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
