nieuwe setup welke uitlaat + atw airsal 65cc
12 berichten • Pagina 1 van 1
boeat
Berichtdoor boeat » 05 sep 2012 22:59
Hoi ik ben opzoek naar een uitlaat die goed is voor de nieuwe airsal 65 cc op mijn a35
De uitlaat moet goed trekken :mrgreen: want snelheid is er al genoeg :wink:
De uitlaat moet ook een beetje standaard lijken....
De sigaar met dikke bocht is te klein voor de airsal waardoor de cylinder geknepen loopt
Welk Atw raden jullie aan met de airsal voor snel optrekken zonder overtoeren zit nu 26-26
De set up is nu zo:
-Airsal 65cc
-Brom kop pakking
-bewerkt spruitstuk
-16/16 carburateur
-power luchtfilter
-sigaar met dikke bocht aangepast
-ontsteking op bromstand
-vtw 26-26 atw
-ingekorte koppelingsveren
Misschien ga ik ook weer de aude luchtfilter steken omdat deze te veel herrie maakt. ;(
Wat is jullie raad :?: :?: :?:
Laatst gewijzigd door boeat op 05 sep 2012 23:22, 1 keer totaal gewijzigd.
VOLVO 850 T5
buitertje
Berichtdoor buitertje » 05 sep 2012 23:11
optrekken kun je een techno cc nemen maar ik heb een technigas next ben er zeer tevreden over en trekt goed op en heb 26-24
boeat
Berichtdoor boeat » 05 sep 2012 23:23
dank u voor de snelle reactie
Maar ik was erbij vergeten te vermelden dat de uitlaat als het kan niet heel veel van standaard moet afwijken.
VOLVO 850 T5
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 06 sep 2012 07:20
De enige uitlaat die dan overblijft is Tecno Bos. Ik zou gewoon atw 26 houden.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
boeat
Berichtdoor boeat » 06 sep 2012 13:46
En welke is de snelste/kwalitijtprijsverfhouding in optrekken buiten de standaartmodellen om?
Zovaak rijd ik toch niet met de tomos. :wink:
Maar de keren dat ik er oprijd wil ik niet te veel aandacht trekken van oom agent.
Is er ook een mogelijkheid om de powerfilter minder lawaai te laten maken?
Heb al geprobeert het kapje eraf te halen maar dit mocht helaas niet baten. :?
VOLVO 850 T5
Berichtdoor Borcheld11 » 06 sep 2012 13:51
oude luchtfilter kan je opvoeren zeg maar.
aan de buitenkant waar het filterelement zit, kan je gaten boren. Let wel op dat je alleen gaten boort waar dan ook het schuim achter zit. ander filtert het de de lucht niet meer.
techno bos/ fuego is een goede uitlaat.
boeat
Berichtdoor boeat » 06 sep 2012 22:30
Omdat het de brommer van mijn vader is en ik er niet dagelijks op rijdt en hij trouwens ook niet :mrgreen: heb ik tog voor de
Tecnigas NEXT gekozen.deze was vogens de brommerboer de snelste en beste imv dat de andere ook allemaal met popnagels vast ziteen en gaan rammelen.En de Tecnigas NEXT was nu in de aanbieding voor 55 euro dus die is het geworden. :wink:
Na montage sproeier 84 genomen en ik moet zeggen dat dit lekker loopt nu.
Ook is deze uitlaat een stuk stiller dan de aangepaste sigaar.Wat ik wel goed merk is dat deze uitlaat een stukje hoogtoeringer is.Ook trekt de A35 een stuk sneller met deze uitlaat.
Alleen ik mag nog niet volgas rijden omdat ik de airsal silinder nog aan het inrijden ben.
Wat ik ook gedaan het is de uitlaat flens aangepost op de uitlaat van de silinder nu past het een stuk beter.
VOLVO 850 T5
boeat
Berichtdoor boeat » 06 sep 2012 22:51
VOLVO 850 T5
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 06 sep 2012 23:09
Zal ff checken op valse lucht, iets wat altijd is aan te raden nadat je iets opnieuw monteerd.
boeat
Berichtdoor boeat » 06 sep 2012 23:27
idd valse lucht dit lijkt mij een veel voorkoment probleem bij slechtlopende tomosjes misschien dat ik een nieuwe bul laat draaien voor in mijn carburateur
VOLVO 850 T5
Berichtdoor Borcheld11 » 10 sep 2012 16:05
55 euro voor een Next. netjes :P
boeat
Berichtdoor boeat » 21 sep 2012 22:45
Kon er gelukklig niet meer van maken :mrgreen:
VOLVO 850 T5
Terug naar “Opvoeren”
