Quadro 65cc of 50cc?
39 berichten
Urjob
Berichtdoor Urjob » 05 sep 2012 22:36
Hyy Jongens!
Eff een vraagie.
Ik heb 50cc Snor Tomos Quadro E-Start uit 2005. Bullit uitlaat eronder
Ik wil er 65CC Airsal , 15/15 Delo Sha + 15mm SHA spruitstuk, 44mm HD Bromkop DMP, VTW26-22ATW, uitlaat nog geen keuze,
Mijn vraag : Is dit een goeie combinatie, En moet ik hem in rijden?
En hoe zit het Qua blok? kan een snor blok dit aan?
Zo niet, als ik Bromkop/bromstand, 14/12 carb eronder stop, wat gaat ie dan met bullit?
Mvgg
Tomos Quadro E-Start Snor rijders!
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 05 sep 2012 22:40
kheb dezelfde setup maar dan tandwielen 26/26 :P maar de uitkomst verschilt per uitlaat :P
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 06 sep 2012 07:23
De combinatie is goed. Het inrijden staat hier beschreven: viewtopic.php?t=1865. Je blok zal het wel een stuk zwaarder krijgen met een 65cc cilinder. Je koppeling slijt zoiezo snel met een 65cc en de krukaslagers zullen eerder aan vervanging toe zijn. Het is maar wat je zelf wilt. Met de bromkop, 14/12 en bullet gaat je Tomos ongeveer 50-55 km/h.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 06 sep 2012 08:24
Ik heb hetzelfde nog nergens last van behalve een lekkende VTW keerring die heel makkelijk te vervangen is.
Urjob
Berichtdoor Urjob » 07 sep 2012 21:01
Heeyaa,
Super answoorden trouwens, Dus met ATW 26.26, Bromkop, Bromstand, 14/12 DelO SHA, Bullit, en een 12mm spruitstuk? en welke/waar koop ik em? dat spruitstuk? Enne gaat ie dan 50/55?
65cc word geen optie denk ik. ik woon in arnhem stad dus enorm veel politie/rollerbank acties.
Urjob
Berichtdoor Urjob » 07 sep 2012 21:26
nergens is een 14/12 DelO SHA op vooraad.. en kan geen 12mm Spruitstuk vinden :O
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 07 sep 2012 21:30
Een 12 mm spruitstuk is gewoon een spruitstuk met de begrenzer er uit. En de 14/12 kun je volgens mij gewoon op http://www.rijwielparts.nl kopen. Met die setup ga je idd 50 km/h.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
Urjob
Berichtdoor Urjob » 07 sep 2012 22:05
Kerel hijs duur.. die website.. Trouwens, een 12mm wil ik gewoon kopen.. dat ontgrenzen heb ik geen verstand van :O.
Ik bestel mijn onderdelen altiijd @ Tomo-Shop Of Josdijkman, kan ik ook een 15/15 en 15mm spruitstuk gebruiken inplaats van 14/12?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 07 sep 2012 22:30
Tuurlijk kan dat. Je brommer zal dan wel harder gaan trekken en meer gaan verbruiken.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
Urjob
Berichtdoor Urjob » 07 sep 2012 22:34
Ja boeiend xD, Zuipe doet ie toch al.. 1 op 20/25 heeel misschoen 30km maargoed dan bestel ik dat!!
Bestelling : 15/15 DelO SHA + 15mm SHA Spruitstuk, PakkingSet Compleet, Gaskabel
Dit heb ik al : Bromkop, 26 ATW, 26 VTW,
Urjob
Berichtdoor Urjob » 07 sep 2012 23:03
Dit is mijn tomos trouwens :P Afbeelding
By urjob at 2012-09-01
boeat
Berichtdoor boeat » 08 sep 2012 01:03
mooi ding man!
VOLVO 850 T5
Urjob
Berichtdoor Urjob » 08 sep 2012 02:41
@Boeat, Dankjeman, zit veel werk in. Ik laat jullie nog eff weten wat mijn prestaties zijn met de nieuwe spullen die maandag uiterlijk dinsdag moeten komen.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 08 sep 2012 08:42
strak dingetje
Urjob
Berichtdoor Urjob » 10 sep 2012 19:55
@15melvin15, Dankjewel, onderdelen zijn morgen binnen dan erop zetten
brother
Berichtdoor brother » 10 sep 2012 21:07
zo die van jou lijkt veel op die van mij :o
als je trouwens een 65cc doet koop er dan een van airsal deze is kwa kwalitieit beter afgewerkt
tomos S25 loopt over de 50
Urjob
Berichtdoor Urjob » 11 sep 2012 07:24
Zowizo koop ik dan aisal 65cc, maar ik heb woon in de stad dus enorm vaak rollerbanken en daar zie ik dan tegen op.
Ik heb vandaag de bestelling van, 15/15 DelO SHA, 15MM spruitstuk,Bromkop,Vertanding, 26/26 noem maar op. dus ik blijf ffe bij 50cc
Urjob
Berichtdoor Urjob » 11 sep 2012 12:14
Eindelijk! onderdelen zijn binnen, alleen krijg ik de deksel van de ontsteking er niet af! heb geen vliegwiel trekker..... stomstom.
Berichtdoor Ping » 11 sep 2012 13:02
de deksel blijft kleven door de magnetische aantrekkingskracht.
met een beetje improviseren is die er wel af te krijgen.
daarentegen kost een vliegwieltrekker ook zo veel niet
Urjob
Berichtdoor Urjob » 11 sep 2012 14:25
Yoo, 2de probleempje, Zie hier mijn nieuwe 15mm spruitstuk, Afbeelding
Wat is dat gat? moet daar een bout doorheen? want ik heb geen idee wat ik daar op aan moet sluiten
39 berichten
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
