Tomos S25 start niet
14 berichten • Pagina 1 van 1
PXPS
Berichtdoor PXPS » 13 sep 2012 17:09
Welke Tomos model heb je? S25
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? 2-3 weken geleden
Wat is het probleem? Start niet
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Ja, krukas-+lagers en keeringen vervangen
Ik heb een paar weken geleden een Tomos S25 van een maatje van me gekocht, het blok liep gewoon goed. Nu heb ik het hele blok uit elkaar gehaald en de krukas+lagers en keeringen vervangen, nadat dit allemaal klaar was en inelkaar was gezet wilde ik hem starten. Zoals je al raad, starte hij dus niet. Hij pruttelt alleen wat in het begin en valt dan weer weg.
Er is een mooie blauwe vonk en hij krijgt benzine aangezien de bougie nat is.
Nu heb ik al een aantal stappen ondernomen zoals;
-Carb (Bing) schoongemaakt
-alle pakkingen vervangen
-ontsteking afgesteld (snor en bromstand geprobeerd (zonder contact puntjes)
Maar zonder resultaat, hij blijft gewoon hetzelfde doen en dat is ietsjes pruttelen en dan houd ie ermee op.
Wie-o-wie weet het.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 13 sep 2012 21:24
Blijft de bougie nat ook als je de ontsteking aan hebt?
Berichtdoor shadowranger » 14 sep 2012 13:10
Krukaskeerring zijn juist gemonteerd? Maw, de buitenkant (gezien vanaf het vliegwiel/ versnellingsbak) is dicht. Als de krukaskeerring verkeerd om zit dicht hij niet af en krijg je druk in je carter bij de atf.
Deotest al gedaan als hij loopt?
PXPS
Berichtdoor PXPS » 14 sep 2012 17:25
@melvin; ik snap niet wat je helemaal bedoeld.
@shadowrangers; is het dan wel mogelijk dat hij in het begin lijkt te starten? En nee ik heb de deo-test niet gedaan want hij loopt niet, dus is deze test moeilijk te doen.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 14 sep 2012 18:46
Een bougie hoort alleen nat te worden als je GEEN vonk krijgt (dus ontsteking uitzetten)
Als hij WEL vonkt hoort de bougie NIET nat te worden.
Je kunt ook met je vinger over je natte bougie gaan en ruiken of het bakolie is.
PXPS
Berichtdoor PXPS » 16 sep 2012 12:50
@melvin; hij vonkt wel en is nat, ik heb de onsteking al afgesteld op snor(onderste streepje). En de bougie heeft een mooie blauwe vonk.
Berichtdoor shadowranger » 16 sep 2012 14:04
Misschien kun je hem beter op bromstand zetten. Snor = bijna BDP, en daarmee verbrand het mengsel niet goed en mis je kracht.
Berichtdoor Ping » 16 sep 2012 14:05
Zuigerveren en membraam ( als die aanwezig is ) nagekeken ?
PXPS
Berichtdoor PXPS » 16 sep 2012 19:18
Membraam en zuigerveren zijn nog goed
Berichtdoor Borcheld11 » 17 sep 2012 16:42
Bromstand is toch (precies) BDP?
gr
PXPS
Berichtdoor PXPS » 18 sep 2012 17:02
Ik denk dat het aan de inlaat licht.
ik heb een links spruitstuk(als je op de brommer zit) is het mogelijk om er een rechts spruitstuk op te zetten met een nieuwe dellortho carb?
PXPS
Berichtdoor PXPS » 20 sep 2012 20:13
iemand¿?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 21 sep 2012 13:51
Spruitstuk links als je op je brommer zit? bestaan die dan of zit hij er gewoon verkeerd op, want ik heb nog nooit eentje naar links zien uitsteken, behalve zon twin spruitstuk waarmee je 2 carbs kan plaatsen die heeft mijn bromboer liggen.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
jason246
Berichtdoor jason246 » 21 sep 2012 14:16
Heel af en toe kom je ze tegen, meestal waren deze voor een bing carb en zitten zo op de wat oudere tomosjes.
Zuiger goed gemonteerd met het pijltje naar de uitlaatpoort? Ik zeg maar wat...
Probeer anders een beetje benzine in het bougie gat en dan proberen te starten?
EDIT:
Deze bedoel ik:
Kleur: Magic Blue :D
http://www.Storming.nl
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 10 gasten
