Tomos rijd niet goed na reparatie
7 berichten • Pagina 1 van 1
CharlesK
Berichtdoor CharlesK » 14 sep 2012 13:43
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 2000
Sinds wanneer speelt dit probleem? eergisteren
Wat is het probleem? mijn tomos begon laatst steeds langzamer te rijden. toen ik thuis kwam bleek er geen blok olie meer in te zitten. ik heb me blok er onder uit gehaald en ben alles na gegaan. bleek ook dat 1 van mijn zuigerveren klem zat in de zuiger. koppeling zag er nog goed uit dus die heb ik maar gelaten.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? ik heb vervangen:
alle pakkingen
airsal 50cc cilinder/zuiger
membraan
onbegrensd spruitstuk
blok olie
bullet uitlaat (zat er al onder)
alles in elkaar gezet en gestart. hij trekt slomer op dan voordat ik er wat aan gedaan had. hij komt uiteindelijk wel op snelheid maar er klopt iets niet met het optrekken. sproeier maten die ik geprobeerd heb: 50-52 te arm en 60 was veel te rijk 54 zat er al in en toen reed ie ook slecht.
ik weet echt niet meer waar het aan zou kunnen liggen.
Berichtdoor Alex.. » 14 sep 2012 14:34
al gecontroleerd op valse lucht ?
heb je netjes alle pakkingenvervangen ?
die blokolie is niet voor niets weg uit je blok dus
keerring ?
CharlesK
Berichtdoor CharlesK » 14 sep 2012 14:43
keerring ?
yep, alle pakkingen vervangen. het boutje onder me carterkap was los gekomen waardoor alles eruit was gelopen.
Berichtdoor Alex.. » 14 sep 2012 15:35
doe dan de deotest (deo spuiten op de usual suspects als carb aansluiting of spruistuk > spruitstuk op inlaat > Cilinderkop op cilinder > Cilinder op carter
CharlesK
Berichtdoor CharlesK » 14 sep 2012 16:44
heb het opgelost, het lag aan mijn carb. wat weet ik niet precies. heb net een 1515 gekocht en hij loopt perfect (sproeier 62). toch bedankt voor je hulp.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 14 sep 2012 18:49
Ik denk dat je dan nog een 12mm spruitstuk hebt.
Een 15mm carb komt niet tot zn rechts op een 12mm spruitstuk.
CharlesK
Berichtdoor CharlesK » 14 sep 2012 20:18
ik had inderdaad een 12mm spruitstuk. heb meteen bij mijn nieuwe onderdelen een 15mm spruitstuk gehaald.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
