Voorste koplamp werkt ineens niet meer
vinny1991
Berichtdoor vinny1991 » 13 sep 2012 15:02
Welke Tomos model heb je? standaard a35
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? Een paar dagen
Wat is het probleem? Mijn voorlicht van mn tomos doet het niet meer. Mijn achterlicht nog wel. Volgens mij is het gebeurd toen ik aan het knopje van de belichting zat, dus misschien is er iets doorgebrand?
Hij heeft het altijd gedaan en sinds ik aan het knopje heb gezeten werkt hij dus niet meer.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Aan het knopje gezeten. Dat rode knopje boven je toeter, volgens mij is die voor gewoon licht en groot licht?
Dag mensen.
Bedrading heb ik niet aangezeten en heb ik ook geen verstand van.
Helpt iemand deze noobie uit de brand?
Gr.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 13 sep 2012 21:29
mss gewoon een kapotte lamp?
Berichtdoor shadowranger » 14 sep 2012 13:13
Lamp heeft 2 standen, gewoon en groot licht. Misschien is een van de 2 draden doorgebrand (=slijtage). Je kan de lamp doormeten met een multimeter op Ohm-stand. 1 testsnoer op de buitenkant en de ander op 1 van de contacten aan de onderzijde. Slaat de meter uit dan is de draad in orde.
Lamp kapot = vervangen of op grootlicht rijden (lamp iets omlaag draaien tegen verblinding)
vinny1991
Berichtdoor vinny1991 » 17 sep 2012 18:20
bedankt voor de reacties.
Ik reed blijkbaar altijd op groot licht, en toen ik hem op dimlicht zette (3 streepjes schuin omlaag) deed de voorste lamp het ineens niet meer.
Maargoed ik zal proberen wat je zegt.
Thx.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 17 sep 2012 21:28
ik kwam er vanavond ook achter dat ik het zelfde probleem heb groot licht werkt en normaal niet
vinny1991
Berichtdoor vinny1991 » 20 sep 2012 14:36
Ik heb iets gemerkt. Mijn achterlicht werkt gewoon, en op groot licht werkt mijn voorlicht een klein beetje! af en toe licht die een beetje op.
Betekend dit dat de lamp zelf niet kapot is? maar er iets mis is met de bedrading? of is hier weinig over te zeggen?
