Tecnigas uitlaat sluit niet goed aan op A5 blok
stripe22
Berichtdoor stripe22 » 25 sep 2012 15:41
Welke Tomos model heb je? Tomos Pack'r
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Vanmiddag
Wat is het probleem? Tecnigas uitlaat sluit niet volledig aan op m'n A5 blok: veel herrie
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? NIeuwe uitlaat eropgezet
Beste Tomosliefhebbers,
Vanmiddag een Tecnigasuitlaat op m'n Tomos Pack'r gezet. Echter komt de helft van de uitlaatgassen uit de uitlaat, en de andere helft onder m'n blok vandaan. Heb het is goed bekeken en zag dat de uitlaat niet helemaal op het blok vast zit, de schroefjes zitten muurvast maar er blijft een heel klein kiertje tussen het blok en de uitlaat.
Hoe kan ik dit het beste oplossen?
Groet,
Daan
Glennos
Berichtdoor Glennos » 25 sep 2012 15:56
Heb je er wel een uitlaatpakking tussen zitten?
kan dit niet uit je verhaal opmaken.
stripe22
Berichtdoor stripe22 » 25 sep 2012 16:21
Ja maar die was kapot, heb net even 2 nieuwe gehaald ga het nu opnieuw proberen met 1 of 2 pakkingen ertussen (:
Berichtdoor Alex.. » 25 sep 2012 16:33
je heb dus een a35 tecnigas voor je a55 blok gehaald?
stripe22
Berichtdoor stripe22 » 25 sep 2012 17:02
Ja ben bang van wel! Met 2 pakkingen sluit hij nu wel redelijk....
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 7 gasten
