Sputtert bij gas loslaten
vibe
Berichtdoor vibe » 27 sep 2012 14:31
Welke Tomos model heb je? Snor standard
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds revisie lagers en koppeling
Wat is het probleem? Sputtert bij gas loslaten.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Niewe Bougie.
Wanneer ik het gas loslaat begint die te sputteren zeg maar om de seconde.
Wanneer ik gas geef rijd en trekt die weer gewoon soepel op en rijd verder weer normaal totdat ik weer het gas loslaat.
Is erg vervelend bij elke bocht.
Carburateur heb is al schoongemaakt en benzine toevoer is ook goed en een nieuwe bougie.
Iemand een idee waar dat aan kan liggen.
vibe
Berichtdoor vibe » 11 okt 2012 20:54
Vreemd, heb er nu een atw 26 (was 31) opgegooid en heb nergens meer last van en rijdt nu heerlijk soepel.
Met een groter atw maakte hij wel overtoeren dus denk ik dat het daar aan lag.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 11 okt 2012 22:23
Wat bedoelde je precies met sputteren dan? Want die van mij hoor je ook in toeren afbouwend sputteren als ik het gas loslaat na hoge toeren.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
