Herrie met filmpje laatste post(Witte rook + lastig starten)
Merlijn
Berichtdoor Merlijn » 28 sep 2012 22:22
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds ik hem kocht
Wat is het probleem? Witte rook uit de uitlaat + lastige start
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Ja vraagtekenveertje, uitlaat ontkoolt en keerring (koppeling kant krukas) vervangen maar was hiervoor al!
Beste Mensen,
Met veel hulp van forumleden ben ik al ver gekomen en loopt me tomosje al 100 x beter :mrgreen: ! Maar als beginnend sleutelaar heb ik weer de hulp nodig van een aantal experts!
Mijn Tomosje start redelijk lastig als die start moet ik met behulp van het gas het juiste toerental vinden. Soms start die zo slecht dat ik ook moeite heb om te starten als de shoke erop staat. deo test haalde niks uit. Wel ben ik er achter dat hij slecht start wanneer die +/- 8 uur stil heeft gestaan. koude of warme motor maakt niks uit.
Verder heeft m'n tomosje ook last van witte rook uit de uitlaat. Eerste ingeving was lekke keerring koppelings kant. Maar deze is nu vervangen (met veel zorg). Maar nog steeds komt er witte rook uit de uitlaat. Is ook niet veel die witte rook valt alleen op als die stil staat. Maar sinds de witte rook start hij wel slechter. (kan morgen wel filmpje maken).
Alvast bedankt,
Merlijn
Laatst gewijzigd door Merlijn op 30 sep 2012 12:17, 2 keer totaal gewijzigd.
larsc2
Berichtdoor larsc2 » 29 sep 2012 12:08
Ik heb dit probleem ook, keerring vervangen maar witte rook blijft en start niet..
Berichtdoor shadowranger » 29 sep 2012 13:00
Zoals in het topic van larsc2 ook al opgemerkt, probeer het eens met een nieuwe bougie. Waarschijnlijk is deze vetgeslagen door de ATF en vonkt ie minder goed.
Merlijn
Berichtdoor Merlijn » 29 sep 2012 15:36
Witte rook is overigens weg (de rook kwam denk ik nog van de olie die er in zat voor ik de keerring vervangen had) Zal eens een filmpje maken want ben nog niet helemaal tevreden over het geluid op topsnelheid (trilt dan ook heel erg).
mvg,
Merlijn
Merlijn
Berichtdoor Merlijn » 29 sep 2012 17:51
Hierbij het filmpje! Hoop dat het te horen is door de wint anders maak ik morgen een nieuw filmpje (kan hem niet op de standaard zetten aangezien die geen bok heeft 8) )
Link
Berichtdoor shadowranger » 30 sep 2012 09:25
Ik kan het niet goed horen, maar ik neem aan dat je doelt op 4-takten op top en inhouden? Hoe staat de ontsteking op dit moment?
Merlijn
Berichtdoor Merlijn » 30 sep 2012 11:15
De ontsteking staat volgens mij op bromstand (kan niet verder omhoog):
Heb de tomos 2e hands, er is echter een eigenaar geweest die de snor opgevoerd heeft. Hij loopt +/- 45km/u met welke setup die dit gedaan heeft weet ik nog niet zal ik eens moeten controleren. Zal nog een filmpje maken als iemand de snor optilt misschien is het dan beter te horen.
Bougie is net niet koffie bruin dus eens een kleinere sproeier monteren?
Het slechte starten is alleen wanneer hij een lange tijd stil heeft gestaan (uurtje of 8 ). Anders start hij gewoon goed ook als de motor koud is.
Merlijn
Berichtdoor Merlijn » 01 okt 2012 22:44
Iemand? :p trouwens 2e filmpje is niet goed gelukt aangezien de tomos heel anders klinkt wanneer die geen weerstamd heeft :/
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
