Spuitstuk ontgrenst
11 berichten • Pagina 1 van 1
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 29 sep 2012 16:54
Beste Tomos liefhebbers,
Ik heb gister bij een maatje zijn Tomos de begrenzing uit zijn spruitstuk gehaald. Echter als hij nu rijdt wordt hij veel warmer als normaal en begint in te houden bij de 40-45...Wel trekt de Tomos nu een stukje harder op.
Is het zo dat ik nu ook de sproeier aan moet passen, want dit hadden we namelijk nog niet gaan. Het gaat om een Tomos A35 uit 2005...En moet er nu ook een Hogedruk cilinderkop op?
Tomos A35 Quadro (1996) 2-Speed:
Cilinder: Airsal 65cc & DMP Hogedruk Race Cilinderkop
Carburateur: 15mm Minarelli RV4 & 15mm Spruitstuk
Luchtfilter: Gaasfilter
Uitlaat: Tecno Bullet
TWV: 28 Voor, 22 Achter
Topsnelheid: 85km/u
homoetje
Berichtdoor homoetje » 29 sep 2012 17:19
Meestal als hij inhoud is je sproeier te groot. Wat voor kleur is de bougie? HD kop kan je er op zetten dan trekt hij beter.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 29 sep 2012 18:18
Maar hoe kan het dat de sproeier te groot is, terwijl ik het spruitstuk juist heb ontgrenst...Ik snap wel dat de cilinder nu via een grotere diameter mengsel aan kan zuigen, maar dan lijkt het mij toch juist dat de sproeier te klein is?
En heeft een Tomos uit 2005 ook een begrenzing in de Bobine/CDI Unit? Of is deze niet van belang?
Topsnelheid: 85km/u
Berichtdoor Ping » 29 sep 2012 18:21
Ontsteking op bromstand gezet ?
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 29 sep 2012 18:30
Het is een elektrische ontsteking? Hoe zet ik die op bromstand dan?
Topsnelheid: 85km/u
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 29 sep 2012 18:33
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Ele ... _afstellen
homoetje
Berichtdoor homoetje » 29 sep 2012 18:45
Kijk gewoon even naar de kleur van je bougie dan heb je zekerheid en kost je nog geen minuut. Zwart is te grote sproeier, koffiebruin is hij goed, grijs/wit te klein.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 29 sep 2012 19:18
Bedankt voor de hulp zover!
En over die bougie kleur, dat kan je toch pas zien na een tijdje gereden te hebben? Of is er een manier om er sneller achter te komen, gewoon een flink stuk rijden en dan met volgas uitzetten?
Topsnelheid: 85km/u
homoetje
Berichtdoor homoetje » 29 sep 2012 19:20
Ik rij altijd nog geen kilometer en ik zie het verschil al, gewoon ff doortrekken tot ie niet harder wil en dan kijken als je m weer in de schuur hebt staan.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 30 sep 2012 00:36
Dit moet je dus nooit doen, altijd maar dan ook altijd afstellen op een warme motor.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 30 sep 2012 12:14
Dan is me blokje wel warm hoor, met afstellen blijf je proberen dus hij is zowiezo al warm. Ik heb het nergens over gehad dat ik met koude motor afstel want dat gaat je niet eens lukken.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 3 gasten
