Tomos start slecht, trekt daarna niet op
fctmartijn65
Berichtdoor fctmartijn65 » 03 okt 2012 12:45
Welke Tomos model heb je? Tomos quadro E-start
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? 3 dagen geleden
Wat is het probleem? Sinds zondag heeft mijn Tomos quadro E-start problemen met starten, wanneer ik hem start slaat hij direct weer af naar een paar keer proberen start hij wel. Maar dan het volgende wanneer die gestart is en ik geef gas slaat die weer meteen af, ook na een aantal keer proberen loopt die dan wel weer maar tot de 1e versnelling.
Wanneer die probeert te schakelen lijkt het wel alsof die het niet trekken kan.
hij rijdt dan wel maar trekt niet door soms lijkt het alsof hij dan overschakelt maar dan stopt die daar weer mee.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nieuwe uitlaat
Iemand hier die mij helpen kan ?
Alvast bedankt !
homoetje
Berichtdoor homoetje » 03 okt 2012 13:57
Krukaskeering ligt eruit denkik als ik zo je bericht lees. Heb precies hetzelfde gehad met een tomos van een maat van me.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
fctmartijn65
Berichtdoor fctmartijn65 » 03 okt 2012 14:34
ligt eruit ? bedoel je daarmee dat ik hem er weer in kan zetten of moet die vervangen worden ?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 03 okt 2012 14:55
Tuurlijk kan je die er weer in zetten, maar het is beter om een nieuwe erin te zetten want meestal gaan ze eruit als ze versleten zijn. Doe er dus maar een nieuwe keerring in. Ik geloof dat er ergens in de faq staat hoe dit moet, anders moet je even op google zoeken.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
jason246
Berichtdoor jason246 » 04 okt 2012 10:36
Deze: http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Kru ... _vervangen
Ik denk dat je sproeier vestopt zit. Kijk die ook even na.
Kleur: Magic Blue :D
http://www.Storming.nl
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
