Voorwiel krijg ik niet er uit?
zworky
Berichtdoor zworky » 08 okt 2012 21:50
Welke Tomos model heb je? A3
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds 5 dage terug toen ik het voor wiel er uit probeerde te halen.
Wat is het probleem? voor wiel krijg ik niet los.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nee..
Hoi,
Mijn voorband is aan vervanging toe. Maar ik krijg het wiel niet uit de voor vork. Als ik de bout in de voorvork (die door het wiel zit) los maak krijg ik hem er niet uit. Is deze gewoon vast geroest en moet ik er met een hamer tegen aan gaan slaan? Of is hier een trucje voor ? Weet iemand hier meer van. anders maak ik het dalijk nog kapot...
Met vriendelijke groet,
Milan
Berichtdoor shadowranger » 08 okt 2012 23:05
Ik snap niet precies wat je bedoelt, maar in principe moet de as (geen bout) er gewoon uit kunnen schuiven (bij gietwielen). Mocht je spaakwielen hebben dan klopt het dat ie vast zit in het wiel vanwege de lagercups. Gezien het bouwjaar zal het eerste wel het geval zijn.
Heb je beide moeren los en de spatbord stabilisator (de horizontale spaakjes) ook los dan komt het voorwiel gewoon aan de onderkant uit de vork "vallen". Darvoor hoef je de as niet te demonteren uit het wiel. Wel even de remkabel op eoa manier losser zetten anders krijg je de remankerplaat niet van het wiel af.
zworky
Berichtdoor zworky » 08 okt 2012 23:47
met bout bedoel ik idd de as. maar die krijg ik niet los. ik heb idd gewoon giet wielen. als ik de as er zo uit zou kunnen schuiven dan is die denk ik gewoon een beetje vast geroest? aangezien ik er weinig beweging in krijg een beetje kruip olie en een hamertje pakken? anders zou ik egt niet weten hoe ik die as er uit krijg.
Celis
Berichtdoor Celis » 09 okt 2012 08:51
Even de as flink inspuiten met WD40/kruipolie en even een nachtje laten staan.
Dan de volgende dag een paar tikjes geven met een rubberhamer, of een normale hamer met een blokje hout er tussen.
Sla er in ieder geval nooit met een normale hamer rechtstreeks op, anders heb je kans dat het schroefdraad kapot gaat.
Berichtdoor shadowranger » 09 okt 2012 20:43
Zorg er dan ook voor dat de lagers in je wiel ondersteunt zijn, anders mep je die er ook zo uit. As kan vastgeroest zijn aan de afstandbus tussen de lagers in je wiel
zworky
Berichtdoor zworky » 09 okt 2012 21:20
oke, bedankt allemaal voor alle informatie... ik ga het van de week proberen als ik een half dagje tijd heb.
Mvg, Milan
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 7 gasten
