Welke model tomos heb je? A35 volgesmij
uit welk jaar komt de tomos ? geen idee?
wanneer ontstond het probleem? half jaar geleden
- cilinder eraf, uitlaat eraf, tapeindes uitgeboord, nieuwe tapeindes zowel in het blok als in de cilinder.....
De tomos maakte een raar tikkend geluid, dit doet hij al een tijd maar het werd steeds erger.
nu zoek ik het in het carter gedeelte en dan wel waar de vertanding zit.
nu kwam ik iets tegen wat mij niet helemaal jofel leek te zijn, je ziet in de bijlage op de foto een zilver pinnetje op de vertanding zitten. dit pinnetje steekt zoals je ziet ongeveer een cm uit. en de plaat/ring waarop dit pinnetje zit rammelt en kan bewegen.
Hoort dit pinnetje zo te zitten?
Alvast bedankt allemaal!
