Originele tomos haalt 45 km/h niet meer
pusherman2
Berichtdoor pusherman2 » 12 okt 2012 13:25
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2010
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds alle originele onderdelen er weer op zijn gezet.
Wat is het probleem? De tomos haalt geen 45 km/h meer maar blijft bij 35 km/h steken.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Van setup veranderd.
Eerdere setup:
- 70cc cilinder + HD kop
- 21 mm carburateur + 21 mm spruitstuk
- Powerfilter
- Andere tandwielinstelling
- Terugloop uitlaat
Originele setup:
- 14 mm carburateur
- 50cc cilinder
- Originele uitlaat
- Originele filter
- Originele tandwielinstelling
Verder is de cilinder splinternieuw en is er een nieuwe pakkingset aangebracht.
Iemand enig idee waar het probleem zou kunnen liggen?
Berichtdoor Alex.. » 12 okt 2012 13:49
geen valse lucht ?
goed afgesteld ?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 12 okt 2012 18:55
Wat is volgens jou de orginele tandwielverhouding? Is de orginele uitlaat niet dichtgekoold?
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Berichtdoor Borcheld11 » 15 okt 2012 16:45
Welke 14mm?
9/14 of 12/14
En wat bedoel je precies allemaal met origineel.
Liever meer info over de onderdelen graag.
Gr
pusherman2
Berichtdoor pusherman2 » 15 dec 2012 21:19
Er is geen sprake van valse lucht en alles is goed afgesteld.
De uitlaat is niet dichtgekoold (hij is ook nauwelijks gebruikt)
De carburateur is 12/14.
En met origineel bedoel ik dat hij weer in de staat is terugekeerd zoals hij van de fabriek kwam.
Overigens heb ik de cilinder nog niet ingereden maar dit zou toch geen beperking kunnen hebben op de snelheid?
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 16 dec 2012 14:24
jazeker heeft dat te maken met het nog niet ingereden te hebben van je cilinder.
Rij hem eerst maar eens goed in. Je zult zien, dat de uiteindelijke snelheid weer rond de 45 zal komen te liggen.
heb geduld !!
pusherman2
Berichtdoor pusherman2 » 16 dec 2012 14:41
Dat zal ik dan maar eens even doen. Ik laat wel weten als het probleem zich daarna nog voordoet.
Berichtdoor Timo » 17 dec 2012 21:12
Heb je wel de juiste sproeier gemonteerd? Als je nog steeds de grote sproeier van je snelle setup gebruikt, of de sproeier die standaard in je carburateur zit, dan is de kans heel groot dat je brommer verzuipt en dus in houdt.
pusherman2
Berichtdoor pusherman2 » 19 dec 2012 15:54
Heb zojuist even gekeken, de originele sproeier zit er nog in (55) dus dat zou geen problemen moeten geven.
Tijdens het inrijden hoor je toch gewoon de maximum snelheid te kunnen bereiken? Toen ik de brommer kreeg van de shop reed hij ook meteen 45 km/h zonder dat hij was ingereden.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 19 dec 2012 16:14
Er bestaat geen "originele' sproeier, dit verschilt per tomos. Dus ik gok dat je sproeier te groot is. Wat voor kleur is je bougie?
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
