achterbrug speling
11 berichten • Pagina 1 van 1
timmertify
Berichtdoor timmertify » 13 okt 2012 12:33
Hallo
ik ben tim 16jaar oud, ik reed met mijn tomos en opeens merkte ik dat mijn achterbrug een beetje speling heeft.
Ik wilde de achterbrug as eruit halen alleen die zit helemaal vast gerot, hoe krijg ik deze er het beste uit? heb al lopen slaan met een moker, en waar koop ik zo'n nieuwe as? gr tim :?
puch frame met kenteken te koop!
Berichtdoor Ping » 13 okt 2012 19:26
Hoi Tim,
Die bout kan lastig zijn , maar gaat niet bestaat niet !
De bout zit samen met 3 bussen in het frame.
Als je er een brander op zet , dan zetten de bussen eerder uit dan de bout,
waardoor je speling krijgt en de bout los komt.
Gebruik een lange hefboom om veel kracht op de bout te kunnen zetten.
Bijvoorbeeld door een lange buis over de handvat van je ratel heen te schuiven.
Iedere goede brommerzaak kan een nieuwe setje leveren.
http://www.tomoshop.nl/catalog/mechanis ... 5_100.html
timmertify
Berichtdoor timmertify » 13 okt 2012 21:21
Oke bedankt! Kan ik de brander er gewoon opzetten terwijl het blok er nog onder hangt? gr
Berichtdoor Ping » 13 okt 2012 21:52
jahoor .... ik neem aan dat je geen vlammenwerper gaat gebruiken :lol:
timmertify
Berichtdoor timmertify » 13 okt 2012 22:09
neehoor moet het achter wiel er wel uit? lijkt me wel of...??
Berichtdoor Ping » 13 okt 2012 22:56
Neehoor , ik heb ook alles gewoon laten zitten , toen ik andere bussen er in ging zetten.
De bout aan beide kanten heet stoken met de gasbrander ,
en een verlengde ratel er op zetten ( ik maak gebruik van een lange momentsleutel ).
Volspuiten met WD40 zal ook een hoop schelen.
timmertify
Berichtdoor timmertify » 14 okt 2012 11:59
Vraagje nog, die bout is aan 1kant afgebroken toen ik hem wou los draaien, nu is de andere kant van de bout dol, hoe krijg ik nou diebout eruit? ik heb lope slaan met een moker enz alles, brander nog niet maar tog hoort hij zo met dat slaan wel los te komen tog?
gr
Berichtdoor Ping » 14 okt 2012 13:17
Blijkbaar niet :mrgreen:
Als je de tomos op zijn wielen set en aan de andere zijde geen stempel gebruikt,
dan raakt er zoveel energie verloren dat er een zeer kleine kans is dat je het gaat winnen.
Hou er ook rekening mee dat de bout gebogen kan zijn en ingevreten.
Tijd voor WD40 en de brander dus !
Berichtdoor shadowranger » 14 okt 2012 13:20
Beste is nog de kop en het deel wat uitsteekt aan de andere kant van de bout afslijpen vlak langs de achterbrug. Dan de uiteinden openbuigen en de achterbrug wegnemen.
Dan kun je de bus (met vastgerotte bout) eruit halen en de 2 busjes in het frame eruit tikken. Meteen een volledige nieuwe set monteren en vergeet niet de onderdelen goed in te vetten met bijv. kopervet oid tegen het opnieuw vastrotten.
timmertify
Berichtdoor timmertify » 14 okt 2012 14:37
Net een tijdje staan boren, en hij is los gekomen hoor! alleen zit er volgens mij nog 1 busje in, heb wel de as en 1 busje eruit.
zitten zeker 2 busjes in? bijde kanten?
gr
Berichtdoor shadowranger » 15 okt 2012 01:18
Lezen.....
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
