Voor- en achterverlichting doet het niet meer
svenvv
Berichtdoor svenvv » 12 okt 2012 16:22
Welke Tomos model heb je? Standard A3
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds gisteren
Wat is het probleem? Verlichting doet het niet meer.
Gisteren merkte ik dat de verlichting van mijn tomos het ineens niet meer deed. Zowel voor, achter als remlichten deden het niet meer. Toen ik onder het achterspatbord keek zag ik dat de draden daar beschadigd waren, de groene draad was zelfs kapot. Als ik het groene draad weer verbind doet het remlicht het weer voor beide hendels. Maar mijn voor en achterlicht doet het nog niet! Ik heb de voor en achterverlichting doorgemeten en daar komt geen spanning op te staan.
De gelijkrichter is niet het probleem, net bij een brommerwinkel even een andere geprobeerd.
Kan iemand mij vertellen wat waarschijnlijk het euvel is OF kan iemand mij vertellen waar ik moet meten om meer informatie te vergaren? Ik heb de beschikking over een degelijke multimeter.
Ontsteking, claxon en remlichten zijn dus niet het probleem. De normale verlichting wel.
Alvast heel erg bedankt!
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 12 okt 2012 17:20
De spanningsregelaar is waarschijnlijk kapot. Je kunt ook kabelbreuk hebben bij de draden onder het achterspatbord, dit kan komen als het spatbord tegen het wiel aanslaat.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
svenvv
Berichtdoor svenvv » 12 okt 2012 17:36
He Stealthspy, bedankt voor je reactie. Een spanningsregelaar is de gelijkrichter toch? Dat vierkante kastje met groene voorkant en drie aansluitingen? Die heb ik dus al vervangen en daar ligt het niet aan.
Is er een gemakkelijke manier om die bedrading onder het spatbord even goed te bekijken?
Berichtdoor Ping » 12 okt 2012 19:37
Kijk eerst of de lampjes nog goed zijn :wink:
svenvv
Berichtdoor svenvv » 12 okt 2012 23:00
Ik heb de lampjes doorgemeten, er komt gewoon geen spanning op te staan. Iemand nog een suggestie?
Nog een vraagje: de gelijkrichter heeft de massa via de bruine bedrading toch? Niet via de bout in het frame?
svenvv
Berichtdoor svenvv » 14 okt 2012 12:52
Iemand die nog een tip heeft waar ik moet meten om er iets meer van de begrijpen?
Berichtdoor shadowranger » 14 okt 2012 13:06
Kan allebei, zowel via massadraad als bevestigingsbout.
Vreemd dat de gewone verlichting niets doet, terwijl de rem het wel doet. Dat geeft aan dat de spanningsregelaar niet kapot is en de spoel werkt.
Lampjes doorgemeten --> Hoe? want je hebt geen multimeter. Het kan zijn dat het draadje in de lamp kapot is (niet altijd zichtbaar) of heb je op de aanluitingen gemeten met een draaiende motor? Wat je even moet weten is of de schakelaar dan niet defect kan zijn, dus ook even op de witte, grijze en blauwe draden meten die achterop bij de koplamp zitten. Als daar wel spanning op komt moet je het zoeken in de aansluiting tussen lamphouder en lamp zelf. Misschien ook "valse" massa, dwz zonder andere gebruikers neemt je remlicht als massa de verlichtingaansturing (grijs) als massa, als de bruine in het spatbord door is.
svenvv
Berichtdoor svenvv » 14 okt 2012 17:25
Ik heb ze doorgemeten met een multimeter. Er komt inderdaad geen spanning te staan op de aansluitingen, gemeten met draaiende motor natuurlijk. Verder lijken alle draden onder het spatbord verder in prima conditie. Begrijp er helemaal niets meer van!!
Op de spanningsregelaar zitten drie aansluitingen, twee gele links en een bruine rechts. De bruine is de massa, welke van de twee gele draden zou de gelijkspanning moeten zijn en welke de inkomende wisselspanning?
Alvast bedankt!
Berichtdoor shadowranger » 15 okt 2012 01:17
De spanningsregelaar zorgt er alleen voor dat de spanning niet te hoog oploopt, maar transformeert niet van wissel naar gelijk. Misschien dat dat de fout is dat je niets meet op de aansluitingen. Overigens is de ingaande de enkele gele, de uitgaande de dubbele. Normaal zit de dubbele in het midden, maar volgens mij maakt het niet veel uit. Wel belangrijk is dat de bruine op de poot zit die dwars staat op de andere 2 aansluitingen.
Heb je al eens op kabelbreuk gemeten in de kabelboom?
christian2903
Berichtdoor christian2903 » 15 okt 2012 13:07
Had het zelfde probleem.
Was een kabelbreuk en had geen zin om nieuwe kabelboom te kopen.
Opgelost door de bedrading van het remlicht door te trekken naar voren.
Remlicht brand nu altijd en voorlicht ook :D
Lekker beun maar het werkt.
