tomos start /vonkt
hugo17
Berichtdoor hugo17 » 17 okt 2012 19:59
Welke Tomos model heb je? revival
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? gisteren
Wat is het probleem? heb geen vonk meer
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? ja, ik heb de lagers vervangen
is er iemand in de buurt van stadskanaal die wat meer verstand heeft van een tomos revival dan ik.
ik heb hem gekocht toe liep hij maar erg beroerd.
heb de lagers en keringen vervangen, blok weer gemonteerd, maar nu heb ik geen vonk meer.
nieuwe bougie helpt ook niet.
wat heb ik verkeerd gedaan!!!
ik hoop dat er iemand is die me mee kan helpen met sleutelen
mvg. hugo
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 17 okt 2012 20:33
als je geen vonk hebt, gewoon de kabel volgen vanaf de bougie.
Maar ik heb het vermoeden, dat je het moet zoeken in de uit-schakelaar / draadje.
Berichtdoor Ping » 18 okt 2012 16:19
Massakabel goed aangesloten ?
een draadje verkeerd aangesloten ?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 1 gast
