Verschil voorvork Flexer en A3/35
Johan18
Berichtdoor Johan18 » 19 okt 2012 12:05
Welke Tomos model heb je? Flexer
Wat is het bouwjaar? 2003
Sinds wanneer speelt dit probleem? recent
Wat is het probleem? vervangen onderpoten voorvork flexer
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? geen veranderingen aangebracht
Beste forumleden,
Ik heb overal gezocht en het forum doorgelezen, maar ik heb nog niet de juiste info. Daarom mijn vraag aan jullie.
Ik heb een flexer uit 2003. Ik kan van iemand een paar mooie (oude gebruikte) voorvork buiten/onderpoten kopen met de veren en binnenpoten daarbij. Uit informatie heb ik vernomen dat de binnenpoten bij de flexer anders zijn, maar de buiten(onder)poten zien er exact hetzelfde uit. Wie weet waar de verschillen zitten? Of zit het verschil alleen in het balhoofd?
Passen deze onderpoten op mijn flexer? Hoe zit dat met de binnenpoten, want het zou makkelijk zijn als ik ze in zijn geheel zou kunnen overzetten.
Wie kan mij allemaal antwoord geven op deze vragen?
bvd
Berichtdoor Ping » 19 okt 2012 16:37
Het verschil zou zitten in de wielen , grote / kleine of bredere wielen ( zoals bij de Revival
Dus als jouw wielmaat hetzelfde is als die wat in de andere voorvork zit,
dan kan je de voorvork ( of delen er van ) gewoon overzetten.
Berichtdoor Borcheld11 » 19 okt 2012 17:38
Volgens mij zijn voorvorken van de flexer het zelfde als de A35 standard.
sport'r heeft wel een andere vork. kijk deze flexer heeft ook een voorvork hetzelfde als A35.
Johan18
Berichtdoor Johan18 » 24 okt 2012 09:49
Dank voor jullie antwoorden. Mijn voorvork ziet er hetzelfde uit. Dus ik hoop dat de (chromen) onderpoten passen.
Wielen is m.i. geen echte vraag, want ik heb al andere gemonteerd van een A35.
Dus ik zou ook een chromen voorspatbord van een A35 (met beugels) kunnen bevestigen? Die zijn nl.betaalbaar. Een flexer
voorspatbord kost een vermogen. Zijn jullie dat met mij eens?
Johan18
Berichtdoor Johan18 » 14 nov 2012 16:29
ONderpoten zitten er inmiddels op. Ook voorspatbord pas gemaakt van een A35.
Nu kan ik ook een achterspatbord (chrome) kopen van een A35. Heeft iemand ervaring of dat past op een flexer. Mijn flexer ziet er bijna hetzelfde uit als op de foto. Als ik kijk zie ik dat de zijranden van het achterspatbord van een A35 breder zijn dan die van een flexer. Dat spatbord is platter qua vorm. Wie heeft ervaring hiermee?
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 14 nov 2012 18:29
zal best wel passen . wieldiameter is hetzelfde. in het slimste geval moet je een paar extra gaatjes in het spatbord boren. ps . vergeet niet om je spatbord aan de binnenkant met tectyl of blanke lak in te spuiten , anders istie na een pekelwinter helemaal weg ! succes !
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
